土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 请教空调的收费计算方法
请教空调的收费计算方法
发布于:2007-09-01 12:06:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
前几天朋友问我:关于中央空调的收费计算办法
我建议他按照:冬季暖气的收法计算
--------也就是按照单位面积的平均值计算
--------运行费用+设备折旧费+成本=面积*单位运行成本
-----计算下来数字平均
全部回复(8 )
  • jpy269
    jpy269 沙发
    全空气系统和水—空气系统的计量方法,
    2007-09-01 14:07:01
  • jpy269
    jpy269 板凳
    CFP系列中央空调计费系统如何计量
    中央空调要计量的既不是作为介质的水量、也不是辅助风机的电量、更不是简单的末端设备运行时间量,而是中央空调介质水中的能量变化量,对中央空调的能量计量形式中的能量表直接计量的正是中央空调介质水中的能量变化量这一核心,所以能为专家所接受,因此,间接计量的当量能量计量产品CFP系列中央空调计费系统只有找出“有效时间”与中央空调介质水中的能量变化量的关系,计量理论才能站住脚,其计量结果才能为专家和公众所接受!
    CFP系列中央空调计费系统(有效果计时型)根据中央空调的应用实际情况,首先检测中央空调的供水温度,只有在供水温度大于40℃(采暖)或小于12℃(制冷)情况下才计时(确保中央空调“有效果”),然后检测风机盘管的电动阀状态(无阀认为常开)和电机状态(确保用户在“使用”)进行计时(计量的是用户风机盘管的“有效果”使用时间),但这仅仅是一个初步数据,还得利用计算机技术、微电子技术、通讯技术和网络技术等,通过计费管理软件以这些数据为基础进行合理的计算得出“当量能量”的付费比例,才能作为收费依据。
    CFP系列中央空调计费系统是最新一代以风机盘管为计费对象的中央空调计量器具,它是郑州春泉暖通节能设备有限公司首创的“有效果” 计费原则和“时间计费”法的结晶,包括CFP计费器、CRS485-D区域管理器、CJ-Wxp管理软件和CJ-3000计费主机四部分。
    根据物质的热交换能量计算热力学公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt,中央空调风机盘管的流量q基本是定值,时间t我们可以通过计时器计量,温差(T2-T1)是技术的关键点。物质的热交换有传导、对流和辐射三种方式,中央空调风机盘管的热交换主要是通过传导来实现的,不存在对流,并且辐射也可忽略不计,传导量与温差和换热面积成正比,风机盘管的换热面积又与风量v成正比。在标况(供水温度T1=7℃;回水温度T2=12℃)下,中央空调风机盘管的热交换量计算公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt可变为Q=∫Xvt,(v:风速系数;X:型号能力系数;t:使用时间)。根据模糊理论,我们将供水温度T1≤12℃或T≥40℃,基本能满足用户正常使用要求的情况作为有效计量收费;供水温度T1>12℃空调使用效果较差的时间作为损耗进入成本,不收取用户费用,这就是“有效果”计费原则。通过计量中央空调风机盘管各档位在“有效果”条件下的运行时间(阀开档位运行的时间)按W=∑Pi*ti计算出每一台风机盘管消耗的当量能量,当量能量单价等于总成本除以计量出的总当量能量,这样每一个用户的应交纳的中央空调费用就可以按消耗的当量能量乘以单价得出。就如1KW的电炉,用1小时就是1度电,但其前题是电压在220V±5%范围内,这个±5%就是基本能满足用户正常使用要求的“有效果”范围,如果电压超过±5%这一范围,用户电器就没法正常工作。
    CFP系列中央空调计费系统不仅计量了中央空调的“量”(用户使用时间),关键在于计量的是中央空调的“质量”(有效果时间)!较好的解决了中央空调计费的合理性,确保作为商品的中央空调“用冷量”具有实用性,满足用户正常使用要求,较好的保障了用户的权益;同时其将供水温度T>12℃或T<40℃,空调使用效果较差的时间作为损耗处理,费用计入中央空调运行成本,符合物业管理收费原则。
    CFP系列中央空调计费系统具有良好的适用性,对于中央空调系统的设计、安装无任何特殊要求,较小的投资成本满足了用户的需求,已广泛应用于以风机盘管为末端的住宅楼、写字楼中。该系统具有对用户的空调进行计费、查询、欠费禁用等管理功能。
    关于CFP系列中央空调计费系统的误差影响因素主要是中央空调系统的水流不平衡和风机盘管的换热功率偏差不一致,而这一部分正是我们的中央空调设计人员的进行专业设计的核心内容。CFP型中央空调计费方式是间接计量,当量分摊机制实现中央空调的计量收费的!
    CFP系列中央空调计费系统的计费误差经过系统内二次分摊后已达到中央空调计量精确度要求。2002年CFP系列中央空调计费系统取得国家计量器具型式批准和计量生产许可证,是目前唯一经国家主管部门批准中央空调专用计量器具。
    六、 中央空调如何收费
    由于中央空调的共享性和建筑的差异性,不象水、电或天燃气一样由消费者独占,其收费方式并不能完全按量收费,即使用户不用中央空调,其也占用了中央空调资源、中央空调的公损摊和户间传热,因此采用固定的基本资源占用费和按使用量收费的两费制收费方式是中央空调最合理的收费方式,关键在于如何分配这两种收费所占的比例,
    固定的基本资源占用费一般按建筑面积收取,不过我们更推荐按设计负荷收取,特别是在综合性建筑中,更能体现公正公平,运行费单价与中央空调的综合能效比有关,或者说是中央空调综合能效比的体现,根据我们几年监测的结果,中央空调的基本资源占用费约占中央空调全负荷费用的15%-30%,我们一般推荐值为20%,中央空调综合能效比为2-2.8,因此中央空调的运行成本单价一般为能源单价的1/2。
    鉴于中央空调的分户计量、按量收费关系到每一个人的切身利益,直接计量的能量表必须取得完整的国家计量主管部门CMC认证,不能以能量计算器、流量计或温度传感器的单项CMC认证替代;当量能量计量产品也必须取得系统装置的全面CMC认证,不能以计费器或管理软件的单项CMC认证替代,以免在实际应用中出现纠纷时使用单位面临法律缺陷!
    七、 中央空调计量应用的几点建议:
    1、 中央空调计量收费有利于通过经济杠杆作用,促使用户培养节能习惯;
    2、 中央空调计量收费并不增加中央空调的总投资,相反,还可以通过降低同时使用率减少主机设计负荷和型号,从而节省资金用于中央空调的节能自控;
    3、 中央空调计量是中央空调进入住宅的瓶颈技术、关系到中央空调行业的发展和建筑节能的发展!
    2007-09-01 14:05:01
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
煤矿相关图片 + 焦化厂大气污染图片
朋友最近做了一个煤矿的环境调查这是一部分照片如对此类图片有需要请邮件联系panpanyqh@163.com煤矸石堆砌场
