土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地问题
接地问题
发布于:2013-02-23 16:15:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直对各种接地的理解有点模糊,不知道像图中的这种接地方式是否可以:
系统采用TNS,联合接地体,现在是想低压配电室到一级配电箱用4芯电缆供电(主要是想省点成本),然后配电箱与接地干线相连,还有弱电设备也连到接地干线是,可以吗?
全部回复(28 )
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 沙发
    学习了谢谢大家的分享
    2014-02-11 15:18:11
  • luweijj
    luweijj 板凳
    做实际工程。。。。你现在处于初级的努力干活阶段而已!! 继续多练练吧。。。 你知道什么是IEEE 他从哪里来? 这标准在国内是什么地位? 国内对应的规范是什么? 就那点水平差的太远!!
    2014-02-11 15:16:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅配电箱故障
住宅户内配电箱总进线开关为双极隔离开关,出线除照明及壁挂式空调开关为普通断路器,其余均为漏电断路器(共有照明、客厅卧室插座、厨房插座、卫生间插座、客厅空调插座及2个卧室空调插座回路等7个回路)。现在当使用浴霸(接自照明回路)或者是油烟机时(接自厨房插座),则户内配电箱总进线双极隔离开关就跳闸,请大家帮我分析一下,这是什么原因啊!
