土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 北京锅炉风机电机要求卧式
北京锅炉风机电机要求卧式
发布于:2013-02-23 16:09:23 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
Y5-47型锅炉通引风机的型式
  (1)引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、12、12.4七种。
  (2)引风机又可制成左旋转和右施转两种型式。从传动部正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示,逆时针旋转称为左旋转以“左”表示。
  (3)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0°、90°、180°三种角度。
  Y5-47型锅炉离心引风机的结构
  风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、调节风让等部分组成。
  (1)叶轮:有12片,材料为16Mn的后倾平板叶片,焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间,经静、动平衡校正,因此,运转平稳,有较高的强度和耐磨性,使用寿命较长。
  (2)机壳:用钢板焊接成蜗壳整体。№8以上“左”、“右”旋转通用。
  (3)进风口:敛散式的进风口制成,采用滚动轴承。(3)型:整体桶式轴承箱,用30°机油油润滑,№8以上有油位标志及温度计,有水冷装置,须加输水管,耗水里量0.5~1m 3 /h,№6以下有风扇自冷。(1)型:№4~6用两只并列轴承座,润滑有轴承润滑脂或二硫化钼润滑,与机壳之间用两个半圆风扇叶自冷,№8~12.4用两只并列轴承座。
  (4)调节门:用以调节风量,轴向装在进风口前,转动灵活方便,调节范围大由全开到全闭,№8以上采用花瓣式,№6以下采用蝶阀式,为使调节门正常工作,须保持良好的润滑状态,采用澎涨润滑脂。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱—质谱法(电子版发布稿)
文件格式:PDF 文件大小:325 kB
