土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 施工规范
施工规范
发布于:2013-02-23 15:24:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
施工规范:
1、施工方法:普通立式贮罐施工基本采用导链倒装法:施工准备→材料检验→下料→加工→检验→罐底中幅板焊接→罐底弓形边缘板→中心柱、伞架搭设→顶圈组焊→包边角钢组焊→临时拱顶支架组装→导链提升装置→拱顶组焊→下圈组焊→顶升顶圈壁板→环缝焊接→各圈环缝组焊→→底圈底板角缝组焊→底板边缘板→检验→附件安装→真空试验→总体试验→沉降观测→交工。
2、罐体预制:弧形样板3个:检查拱顶曲率的样板一个,其弦长不小于2米;检查立焊缝角落变形的内弧样板一个,其弦长不小于1米;检查立焊缝变形的外弧样板一个,其弦长不小于1米。
3、罐体组装:根据罐安装的顺序,底板安装前,应对其下表面进行防腐。 底板铺设前,应在验收合格的基础上,表面画出纵横十字中心线,当土建标注的中心线偏差较大时(但在允许范围之内),此时则应调整到最小。
4、焊接及焊缝检验:应按JB4708-92《钢制压力容器焊接工艺评定》做好对接接头,T形角焊缝和管板的焊接工艺评定,编制现场焊接工艺指导书,储罐焊缝无损探伤的人员,射线探伤按GB3323-87《钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级》规定进行。
  • xiongyu203
    xiongyu203 沙发
    能不能多说一点,虚心请教
    2013-08-12 22:29:12
  • juan520025
    juan520025 板凳
    专业的施工工艺
    2013-02-23 22:59:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
散装水泥仓,产品介绍
产品介绍:散装水泥仓是一种封闭式的储存散装物料的罐体,适合储存粮食、水泥、粉煤灰等各种散装物料,罐体上装有料位系统,能够显示物料的位置和多少,破洞装置可以解除物料沉积太久而造成的结实。水泥仓和螺旋输送泵配合使用能够把物料输送到各个位置,该罐体安装方便,安全可靠是各种搅拌站的理想散装储存罐。产品特点: 1.水泥罐(水泥仓)适用于装散装水泥及干燥的粉煤灰,具有防雨、防潮、使用方便等特点;一般有50T、100T、200T等规格。也可根据用户要求的尺寸制作。
