土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ windows下的EXE文件大揭密
windows下的EXE文件大揭密
发布于:2007-09-01 11:41:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
当我们安装完Windows后,其中的文件到底是执行何种任务?某特定任务又由哪个文件来执行呢? 还有,从“开始”——“程序”——再点击“我所要执行的任务”,这种套数还真有点繁琐。 若是知道经常要执行的任务是哪个文件、位于何处?把它在桌面上建立一快捷方式,岂不省时 省力又方便!这就需要对Windows下的可执行文件明明白白。(注:若是以下所述的可执行文件 不在Windows安装目录下,可能是因为你没有安装,可到“控制面板”——“添加/删除程序” ——“Windows安装程序”,选取所要安装的组件。
  本文假设Windows98安装在“C:\windows”下.
  C:\Windows下的可执行文件
全部回复(4 )
  • xushengfa
    xushengfa 沙发
    楼主提供的《windows下的EXE文件大揭密》不错,有实用价值。感谢并支持楼主分享!
    2009-06-28 20:31:28
  • wybhome2004
    wybhome2004 板凳
    好东西就要顶!顶!顶!顶!
    2008-09-11 00:27:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
WinXP瘦身办法
1.删除系统文件备份  进入“WINDOWS\system32\dllcache”目录(默认为隐藏目录),里面存储着约360MB的文件,它们是Windows XP系统文件的备份。当Windows XP的系统文件被替换、删除或修改时,系统可以自动从中提取出相应的系统文件进行还原,从而保证了系统的稳定性。如果你有Windows XP安装光盘或者已经将安装文件拷贝到硬盘上,那么你大可将此文件夹删除。注意:该文件夹不能直接删除,要在命令提示符下输入“sfc.exe /purgecache”(注意斜线前的空格)命令进行清除。
