1人已打赏
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
拼装式冷库的建筑特点1. 拼装式冷库的建筑特点主要是由复合隔热板的性能所决定的,这些新型复合隔热板具有下列诸多优良的性能。① 保温隔热、防潮性能好。用聚氨酯冷库板为隔热层时,其导热系数为0.023W/(m.℃);用聚苯乙烯冷库板为隔热层时,其导热系数为0.04W/(m.℃)。而软木的导热系数是0.052W/(m.℃)。由于复合隔热板两面有0.7~0.8mm的涂塑钢板为面板,钢板的水蒸气渗透阻强,因此防潮隔气性能非常好。② 抗弯强度高。两面为0.7mm镀锌钢板,中间为100mm聚氨酯库板的复合隔热板,在通常2.8的跨度下,板面承载能力为1.47kPa,板的最大扰度为7.2mm。经过实测其弯度极限为7.24kPa,强度安全系数达4.9。③ 具有极好的弹性。当复合隔热板发生很大变形后仍能完全恢复;在板承受90﹪极限载荷后,跨中残余变形仍小于5﹪总扰度值。④ 重量轻。复合隔热板自重仅12kg/㎡⑤ 不霉烂、不虫蛀鼠咬、阻燃性好,耐温范围大,使用温度范围为—50~+100℃。⑥ 抗压强度高。两面为0.8mm镀锡钢板,中间为100mm聚氨酯泡沫塑料的复合隔热板,其抗压强度为210kPa。⑦ 吸水率低。用聚氨酯泡沫塑料测试,其吸水率为<2g/100c㎡。2.冷库的建筑特点:由复合隔热板拼装而成的装配式组合冷库。具有以下建筑特点:① 抗震性能好。由于复合隔热板的抗弯强度高,弹性好,重量轻,所以由这种板构成的库体,使建筑重量大大减轻,对基础压力也大大减少,整体的抗震性能也就好。② 冷库的库体组合灵活,随意。由于整个冷库是由一块一块复合隔热板拼装而成,因此,可根据不同的安装场地拼装成不同的外形尺寸和高度的冷库。而且可装在楼上、地下室、船上、试验室等各种不同要求的场地。③ 可拆装搬迁,这种冷库安装非常方便,拆除、搬迁、重新安装也方便。拆迁时可做到不损坏或基本不损坏,并可根据安装场地重新组合。④ 可长途运输。由工厂预制的复合隔热板,可通过火车、汽车、轮船等交通工具运到远离工厂的地方,只需要具备电力和简单的工具,就能把冷库安装好。⑤ 施工方便、简捷。由工厂预制的复合隔热板,其安装只需要简易的设备和工具,一般小型冷库全部安装调试完毕只需7天左右时间。一般人员只需培训几天就可以进行施工安装工作。⑥ 可成套供应。对于确定了型号、规格的装配式冷库,可以像购买机器设备一样全套供应。其中制冷设备、电控元件等已设计配置完整,用户只要供给符合要求的电源,便可使用。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
fushizekang
沙发
zhanxlzhk 发表于 2013-2-23 17:57 表压低压是0.5~0.6bar,对应的蒸发温度是-36度左右;高压约9bar,对应的冷凝温度是25度左右;是这个意思所谓压力低是因为你库里的温度才零下15度那么-36-(-15)等于-21的温差一般的蒸发温度比实际库温相差10到15度最好
2013-03-08 21:11:08
hx371881670
板凳
学习了:):):)
2013-02-26 22:21:26
加载更多回复 举报
