土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 带静电的过滤材料过滤效果可以明显改善
带静电的过滤材料过滤效果可以明显改善
发布于:2013-02-22 18:03:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
由于某种原因,纤维和微粒可能带上电荷,产生静电效应。根据 空气过滤器以及 加药装置等空气净化设备生产企业的工作人员介绍,带静电的过滤材料过滤效果可以明显改善。原因:静电使粉尘改变运动轨迹并撞上障碍物,静电使粉尘在介质上粘的更牢。能长期带静电的材料也称作"驻极体"材料。材料带静电后阻力不变,过滤效果会明显改善。静电在过滤效果中不起决定作用,只起辅助作用。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
我们无处安放的青春
青春是场阵痛,熬得过熬不过,都得过。  总是想不明白,青春是因为无处安放才让人无从懂得,还是因为没人懂,所以才没有归处,以致无处安放呢?91年出生的我说自己是90后,应该是名符其实的吧,还没出校门的我一直以为自己还处在那个容易惊慌的年纪,可当我面对我的两个98年的小朋友时,才发现,我的那场阵痛已经过去了。(摘)
