土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 混凝土密封固化剂
混凝土密封固化剂
发布于:2013-02-22 16:28:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
ASHFORD FORMULATM - 安斯福妙乐TM --世界混凝土密封固化剂的最早发明者;美国、加拿大行业标准的制定者;迄今全球业绩逾四十亿平方英尺,全球首个二十年质保地坪;最早经施工A/F的地坪使用已逾六十年,而且状态良好,真正实现一劳永逸!
品  名 ASHFORD FORMULA™ 混凝土密封固化剂
中文名称 安斯福妙乐™
产  地 美国尤它州
产品描述 无色透明液体、无臭、无毒、不燃,符合所有VOC规则及美国农业部USDA评定
适用范围 新旧混凝土、水磨石、砂浆、石膏、所有裸露混凝土及建筑材料的表面.(广泛适用于工业地坪、电子医药车间、大型超市、停车场、体育中心、风头壁、码头等场所)
功  能 永久性地防尘、硬化、耐磨、抗渗、防止细微裂缝的产生及风化、起尘;在经机械竣面的地面使用1至3个月后会出现打蜡般的光泽,6个月后将出现大理石般光泽。永远无需打蜡!
原  理 通过有效渗透,与混凝土和石造物中的化学成分发生化学反应,使混凝土中的各种成分固化成一坚固实体,从而得到一个无尘、致密的整体,有效提高强度、密度。
质量保证 20年以上
包  装 55加仑/桶、5加仑/桶
使用方法 喷涂。保持表面浸透30分钟(详细见施工规范)
施工次数 一次
工  具 低压喷嘴、滚筒、毛刷或精良柔软的硬毛帚。
覆盖情况 约为每加仑16.8㎡具体视气温和混凝土疏松度而定。
干 燥 期 1至3小时,施工后摸起来是干燥的就可使用。新制表面需要正常加固时。
表面状态 在平整的混凝土上,约4至12个月内会出现光泽,其表面保留原有状况。
混凝土表面要求 新制混凝土:无要求
现有混凝土:清扫、擦洗混凝土表面,全面清除表面污垢及薄膜。
技术参数 详见产品说明书(ASTM检测报告)
溶  剂 不需要。
底  漆 不需要。
清  洁 肥皂和水。
储藏时间 不限,使用前摇匀。
温度限制 不超过52℃,或在混凝土被塑料覆盖,完全被保护起来的情况下,可低于4℃,但不超过6天。
油  漆 在其表面涂抹合适的油漆前,至少要干7天。
技术参数 详见产品说明书
限  制 不适用范围:
·轻量块或其它孔穴太大、大多的石造物,因为它有太多气孔。
·其它密封或修补介质处理过的地方。除非这些涂层已完全磨损或已用化学或机械方式除去。
注意事项 请在彩色水泥养护期后使用,不要用于玻璃或其它加工过的表面,因为会马上被水冲走。
ASHFORD FORMULA™ - 安斯福妙乐™ 为您提供最佳商务保证:一份永久性的保证书,确保处理后的地面 保持密封、坚固、防尘及容易清洁;
60 年前 ASHFORD FORMULA™ - 安斯福妙乐™ 处理过的地坪到今天仍在使用;
ASTM 独立检测和同济大学材料检测证明其有效性;
更重要的是: 60 年的跟踪记录,证明它的成功。
与其他表面覆盖型地坪材料不同, ASHFORD FORMULA™ - 安斯福妙乐™配方,今天已经成为质量优异、寿命恒久、成本低廉、价值无限的代名词。无锡市华灿化工有限公司以成为其专业的经营者为荣, 为今天和明天的中国混凝土工业及工业地坪作出贡献!
全部回复(5 )
  • songliangt1
    songliangt1 沙发
    非常好
    2023-03-06 15:18:06
  • 不说话好么
    混凝土固化剂为啥施工参数差这么多呢?而设计又不给确定参数
    2023-03-02 14:29:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
室内设计师分享:50张卧室装修设计效果图
提供50张卧室装修设计效果图设计,给室内设计师和正在家装的同学一些参考~
