土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AWARD BIOS设置详解
AWARD BIOS设置详解
发布于:2007-09-01 11:23:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AWARD公司是世界最大的BIOS生产厂商之一,其产品也被广泛使用。但由于AWARD BIOS里面的信息都是基于英文且需要用户对相关专业知识的理解相对深入,使得普通用户设置起来感到困难很大。而如果这些设置不当的话,将会影响整台电脑的性能设置是不能正常使用,所以一份详细的设置说明是必要的。下面就介绍一下AWARD BIOS中的有关设置选项的含义和设置方法。
  【Standard CMOS Setup】(标准设定)
  在本菜单中,用户可以修改日期、时间、第一主IDE设备(硬盘)和IDE设备(硬盘或CD-ROM)、第二个主IDE设备(硬盘或CD-ROM)和从IDE设备(硬盘或CD-ROM)、软驱A与B、显示系统的类型、什么出错状态要导致系统启动暂停等。主要说明如下:
  (1) 用户可以在Type(类型)和Mode(模式)项设置为Auto,使BIOS自动检测硬盘。也可以在主菜单中的【IDE HDD Auto Detection】操作来设置。用户还可以使用User选项,手动设定硬盘的参数。您必须输入柱面数(Cyls),磁头数(Heads),写预补偿(Precomp),磁头着陆区(Landz),每柱面扇区数(Sectorxs),工作模式(Mode,内容见下)等几种参数。硬盘大小在上述参数设定后自动产生。
全部回复(4 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    目前有不少免跳线主板采用BIOS程序设置CPU工作状态,这无疑是超频族的福音,因为它免去了许多麻烦,给用户带来了方便。如升技BH6、微星6119 W(中文BIOS)等主板,只要将CPU插好,启动计算机,进入BIOS设置程序,就可对CPU参数进行设置,设置的内容包括CPU工作电压、CPU外频和CPU内频等。下面就介绍具体的设置:
      (1) CPU Operating Speed:CPU的内核工作速度设定。选项包括:User Define(用户定义)、233(66×3.5)、266(66×4)、300(66×4.5)、333(66×5)、350(100×3.5)、400(100×4)等选项。选择User Define后,CPU外频和倍频由用户在下面的(3)、(4)中自行设置。另外,最新的微星6119(W)的BIOS设置中的CPU Plug & Play选项,可自动检测CPU、设置其工作状态。
      (2) Turbo Frequency:CPU外频加速模式设定。当Enable时,CPU的频率被提升2.5%,此项目仅在External Clock(外频)支持Turbo模式时方出现(目前只对100MHz提供支持)。
      (3) External Clock:CPU外频设定,包括66、75、83、100、112、124、133MHz等选项。
      (4) Multiplier Factor:CPU倍频设定,有2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5倍等选项
      (5) SEL100/66# Signal:Signal 100/66信号设定,包括High"(高)和"Low"(低)两个选项。当设置为"High"时,CPU外频为100MHz,设置为"Low"时为66MHz。
      注意:有些PⅡ350和PⅡ400运行在100MHz外频时,倍频分别被锁定于3.5和4.0倍频,SEL100/66#信号设置为"Low",可解除对倍频的锁定。
      (6) AGPCLK/CPUCLK:AGP时钟设定。缺省值为2/3,此时AGP工作频率是CPU外频的2/3,如改设为1/1,则AGP工作频率等于CPU外频。
      (7) Speed Error Hold:速度错误处理设定。包括"Disable"和"Enable"选项。默认 为"Disable"。如设置为"Enable"则相当于禁止超频,由系统自动检测CPU,发现设置值与CPU标称值不符时系统拒绝工作。
      (8) CPU Power Supply:CPU电压设定。包括"CPU Default"(默认)和"User Define"(用户定义)选项。选择"User Define"时,需在(9)中设置CPU内核电压。
      (9) Core Voltage :CPU内核电压设定。包括1.30V至3.2V间的电压选项。选择项中对电压有一定限制,对2.8V 的 Pentium Ⅱ,电压最高可调至3.2V;对2.0V的Pentium Ⅱ,最高只可调至2.3V。
    2007-09-01 11:29:01
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    【Load Setup Defaults】(載入SETUP缺省值)
      此为BIOS出厂的设定值。此时系统会以最佳化的模式运行。选择此功能时,主画面会出现下列信息:
      Load SETUP Defaults(Y/N)?
      键入Y并按Enter即可执行本项功能。
      【Supervisor Password And User Password Setup】(管理者与使用者密码设定)
      User Passowrd Setting功能为设定密码。如果要设定此密码,首先应输入当前密码,确定密码后按y,屏幕自动回到主画面。输入User Passowrd可以使用系统,但不能修改CMOS的内容。输入SupervisorPassword可以输入、修改CMOS BIOS的值,Supervisor Password是为了防止他人擅自修改CMOS的内容而设置的。用户如果使用IDE硬盘驱动器,该项功能可以自动读出硬盘参数,并将它们自动记入标准CMOS设定中,它最多可以读出四个IDE硬盘的参数。
      【Saveand Exit Setup】將设定值儲存後,离开设置主画面。
      【Exit Without Saving】不儲存设定值,直接离开设置主画面。
      以上介绍了Award BIOS Setup的常用选项的含义及设置办法。由于每种版本的BIOS具体设置都有所不同,所以上面列举的设置项目,可能少于或多于你系统内的项目,但一般情况下,各种设置都大同小异,触类旁通。另外,由于AMI BIOS的设置同AWARD BIOS基本相同,这里就一一介绍。
      免跳线CPU在BIOS中的设置
    2007-09-01 11:28:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
2000XP双系统启动问题
原来有些预算软件是在Wins98下运行,所以电脑有时需要双系统!先装好了WindowsXP,然后再安装Windows 2000。开机后发现Windows XP的滚动条消失后,电脑即黑屏,无法进入登录画面。  其实,这个问题是因为当安装好Windows 2000后,某些系统文件从高版本变回低版本,因此导致Windows XP无法识别。解决这个问题很简单:从Windows XP安装光盘中将I386目录中的NTLDR、DOSNET.INF复制到C盘根目录下替换现有文件即可。
