土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 溢洪道尾部的消力池边墙高度计算
溢洪道尾部的消力池边墙高度计算
发布于:2013-02-22 14:06:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
小二型水库的溢洪道尾部的消力池边墙高度该怎么算?我只知道溢洪道泄槽的边墙高度是计算水面线加波动及掺气水深再加至少0.5m的超高,但是消力池边墙的高度就不知道了,希望大神指点!
全部回复(3 )
  • changchun_cn
    changchun_cn 沙发
    顶一顶顶一顶
    2013-02-26 08:43:26
  • ☆北★都☆
    一般消力池的边墙高度我是根据泄槽末段高度,还有下游尾水渠高度二者去确定的,只合理链接就可以了。你说的消力池的高度。只要注意消力池深度的确定,深度满足要求了,消力池侧墙高度想必也满足了。
    2013-02-25 20:50:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
如何从装备设置上防止饮用水污染
日子饮用水二次污染发作的主要原因:管道的腐蚀:金属管道资料在一定pH值、氧负离子作用下发作化学反响被腐蚀,金属离子随水流、管道压力从管道坠落;管道内衬:管道内防锈层附着力较差,简单在水压较强时随水活动冲刷坠落,而防锈层的主要成分为氧化铅,氧化铅分解后致使水中含铅量超标;微生物、腐殖质:微生物在水中移风易俗进程时发作许多氧化类物质加速金属表面分解;消毒进程残留物:水质起先消毒灭菌时剩余一些含氯物质及其副产物如四氯化碳、次氯酸等增加水质污染;
