土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分布式直流电源
分布式直流电源
发布于:2013-02-22 14:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
分布式直流电源
[1]是一种新型的直流电源设备,主要应用于小型开关站和用户末端,为二次控制线路(如微机保护等智能终端及指示灯、模拟指示器等)提供可靠不间断工作电源,避免交流失电时导致微机保护失去保护作用,解决因操作过电压及谐波等因素使UPS失效从而导致微机保护失效问题。同时还可为符合装置功率要求的一次开关设备(弹簧机构真空断路器、永磁机构真空断路器、电动负荷开关等)提供直流操作电源。   分布式直流电源具有市电输入和PT输入两种方式,输出方式从DC220V至DC24V各种规格,可以满足各种使用场合。装置最大输出功率可达600W,可以满足不同负载的需求。   分布式直流电源体积小,安装接线方便,适合分散安装于各种型号的开关设备内。使之比一般直流屏系统更可靠,更经济(对小型用户终端更明显),又节省占地空间,降低线路损耗及安装工程量,且维护方便,为电力系统供电可靠性提供新的选择方案。   分布式直流电源采用高频电源技术,蓄电池采用自动充电管理模块进行维护,大大延长蓄电池的使用寿命,使得装置运行更加安全可靠。装置具备通讯、报警功能,可以方便地实现无人值守的远程自动化管理。
应用范围
主要应用于各种型号的开关设备内,为主开关(断路器、负荷开关等)和二次保护装置提供可靠的直流操作电源。
技术参数使用环境条件
  工组环境温度:-10℃~+45℃;最大月平均相对湿度:≤90%;最大日平均相对湿度:≤95%;海拔高度:不大于2000米;工作环境条件:无导电微粒尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的化学物质,使用地点应具有防御雨、雪、风、沙的设施,周围不允许充满水蒸气或有较严重的霉菌存在。
输入电源
  交流输入电压:85~265VAC;频率:50Hz±10%;波形:正弦波,波形畸变<5%;功率要求:单台不小于150VA。
输出功率及功耗
  (1)连续运行功率:
连续运行:≤100W,可满足微机保护装置、指示灯、模拟指示器供电需要;由电池供电时,根据电池容量及负载参数可长达8~24小时。
短时运行功率:≤200W,20S,可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器,电动负荷开关储能供电需要。
瞬时运行功率:≤600W,100ms,可满足VS1、VD4、ZN21等大多数10KV系统弹操机构断路器及负荷开关分合闸供电需要;由电池后备供电时,可操作20次以上。
(2)功率消耗:装置本身消耗的功率不大于8W。
蓄电池的充放电装置外接2节12V蓄电池,当装置交流供电停电后,保证直流供电正常连续,具体备用时间由蓄电池容量和负载大小决定,当蓄电池放电至过欠压时,装置发出报警信号,并为保护蓄电池自动停止直流输出;当交流供电正常时,装置自动恢复直流供电并在72小时之内可将蓄电池重新充满。
通信速率及规约
  通信速率 9600bps ;规约采用MODBUS通信规约。
相关标准
绝缘性能符合GB/T14598.3-93的有关标准;对电压突降适应能力符合GB/T17626.11-1999的规定。
电磁兼容性能:
—对静电放电的不敏感性符合GB/T15153.1-1998的3级规定;
—对工频磁场干扰的不敏感性符合GB/T15153.1-1998的3级规定;
—对快速瞬变脉冲群干扰的不敏感性符合GB/T17626.4-1998的3级规定;
—对高频干扰的不敏感性符合DL/T721-2000的规定;
—对浪涌干扰的不敏感性符合DL/T721-2000的规定。
特点
1、分散安装,节省占地面积、降低造价,根据嵌入式的设计思想,JRXQF系列嵌入式直流电源装置直接安装在智能开关柜的仪表箱内(或户外装置的电动操作箱内),可节省直流屏的占地面积。因电源在开关柜内,可减少电缆的使用量,节约一次设备投资及电缆施工工作量;在总台数不多时,其总价低于直流屏系统,可降低工程总造价;同时在运行时可减少线损,减少备件,节约运行成本。
2、嵌入式供电方式,可靠性极大提高采用嵌入式的供电方式,当某一回路发生故障时,其它回路的电源装置不受影响,避免出现一点故障全站无操作电源,与集中供电的直流屏相比,其总体可靠性得以极大提高。
3、 多种输入输出方式,适用范围广JRXQF系列能根据客户的需求提供直流220V,110V,48V,24V输出,交流输入范围为85~265V,灵活适用于PT及市电供电。
4、 智能化管理维护,智能化高频电源技术,自监测、自诊断,可当地显示、报警,也可联网通信,实现无人值守的自动化远程管理。内置蓄电池自动充电管理模块,自动对电池进行智能化均浮充管理,大大延迟蓄电池的寿命,使运行更加可靠和安全。
主要功能装置能量的转换
  分布式直流电源在有外电情况下,提供能量给电池充电,并同时提供能量给长期运行的负载;在储能及分合闸操作时,更多的负载能量需求由电池提供。
在交流输入失电时,由电池提供全部能量给输出。
自动管理
  分布式直流电源利用单片机对蓄电池进行智能充放电管理,有定时自动均充、自动转浮充功能。随时对装置进行自检,并提供装置本体的蜂鸣器报警及外部报警信号接点输出,并可与上位机通信,可用于有人、无人值守的配电系统。
分布式直流电源自动检测装置内部温度,在测得内部温度过高时自动开启风扇进行散热,保护内部器件,温度回落后自动关闭风扇,降低功耗。
信号输出
  本装置带有一个继电器常闭输出接口,当装置有电时,此信号输出与内部蜂鸣器告警信号同步。如整个装置无电,比如装置损坏或者将交流输入开关断开,将闭合发出告警信号。用户可在信号输出回路加消音回路。
告警功能
  • cckwx
    cckwx 沙发
    瞬时功率太小了,有没1000W或更大的。。。价格几何?
    2015-05-31 09:35:31
  • 悠哉悠哉悠哉
    好东西,来学习!
    2015-05-27 18:07:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教!!一基电杆需要什么材料!小白请教,高手求指点!
我是刚进入电力行业的小白,请问一下各位师傅一基电线杆上有些什么材料。 比如直线杆和耐张杆,上面的金具之类的。
