土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ LED楼体亮化工程
LED楼体亮化工程
发布于:2013-02-22 13:32:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、LED 数码管大至分类:
按效果可分为:
单色常亮的红,黄,蓝,绿,白;七彩的分为:单段七彩渐变跳变;真六段,真八段,16段,16段,32段,48段等;
按控制方法分为:
内控和外控;内控LED护栏管是将所需的程序直接写入LED护栏管的工作IC芯片内,接通电源后能直接跑出花型;外控的简而言之就需要外置控制器;控制器又分为脱机系统和联机系统;联机系统是指依附于电脑而工作的控制系统(多用于LED数码管屏);脱机系统是则不需要依附于电脑,接电后就能输入控制信号驱动LED护栏管。
2、彩虹管又名LED灯带,LED美耐灯;是亮化工程中最常用的产品之一,且价格相对便宜,是众多客户所喜爱的LED灯具产品。主要适用于造价不高,所需效果不需要太炫丽的场所;可以做楼体或招牌轮廓;铁皮字或造型围边;天花或KTV暗槽装饰等。LED
LED彩虹管分类:圆二线,圆三线,扁二线,方二线,扁三线,扁四线,扁五线,扁七线等;有红,黄,蓝,绿,白,红+蓝,红绿蓝,红黄蓝,红黄蓝绿等;一般为排跳方式通过控制器可以达到闪动效果。
3、装饰灯系列有LED星星灯(LED灯串),LED网灯,LED瀑布灯,LED满天星。这些一般用于花木或小型景观装饰。比如:一颗树要做个亮化效果,可以使用多串LED星星灯,将树枝绕上,再通过控制器闪动,就变成了一些七彩闪动的LED圣诞树灯了。LED
产品众多,不在此一一列举了,常用的还有LED点光源,LED霓虹灯,LED电子显示屏,LED投光灯,LED大功率洗墙灯,LED埋地灯,LED水底灯,LED景观树,LED吸塑字另外还有金卤灯、钠灯等投光灯很常用。
二、LED数码管安装
LED数码管安装:外控LED护栏管搞清楚信号走向,一般都是从公头为信号输入,母头为信号输出;然后再按厂家提供的信号方向示意图安装,如果装错了,就得折下来再装,费时费力也费资金。另外就是电源安装:如果是DC(直流的)LED数码管一定要注意了,正常情况下:两芯的小插头为电源,红色为正极,蓝色线为负极;在安装完后一定要先检查电路,确认OK了,再通电;否则会造成LED数码管烧坏,严重影响工程验收。
具体安装方法:第一步:先将LED护栏灯安装到墙体上:在墙体上打孔,装膨胀螺钉,再装LED护栏灯,用自攻螺丝锁住;护栏 灯之间的距离根据客户的要求而定;一般是1CM到3CM之间。第二步:然后将LED护栏灯的信号线、电源线对接起来,信号线一般是四芯或五芯的公母插头;电源线是两芯的公母插;第三步:安装电源(变压器或开关电源);根据变压器的功率以及护栏灯的功率来计算每台变压器可以带多少条护栏灯;比如108灯的LED七彩护栏灯是10W/M;144灯的LED护栏灯是12W/M;若用400W的防水变压器,则可以带108灯36M管;144灯的则带32 M管。若变压器可以带36M管;变压器则放在第18和19条中间,接两条线出来,每边各带18条。注:1. 变压器一般只用到80%到90%的功率;2. 不管变压器的功率再大,每边接的管最好不要超过25M;因为电源导线有功率损耗;越到后面的LED护栏灯亮度越低;第四步:LED护栏灯控制器的安装;先装分控器,直接将分控器接在LED护栏灯上;信号接信号(五芯公母插),电源接电源(两芯公母插);然后将分控器与主控器的信号对接,如果分控与主控的距离将远时可以用超五类网线连接起来,这样信号比较好;每个分控只能带固定数量的LED数码管,一般可以带到100M;做楼体轮廓时,每一个分控带一路;具体的情况根据LED效果图安装(生产厂家会帮您算好要多少分控,每个分控带哪一路,一般会有安装图纸)。分控与主控之间亦采用超五线网线连接;网线都是八条线的,采用公母信号插与网线对接起来,现接到分控上;不同回路的数码管之间的信号线需要断开。第五步:通电,通信号。 将变压器全部接到一条220V主电源上,然后采用一个空气开关和时间开关; 控制LED数码管(LED护栏灯)统一通电;然后将主控器上的插头插在220V的电源上。第六步:系统调试控制器和LED数码管(LED护栏灯)通电后;可能会有部分管的程序不动,或个别管不能正常运作;将不良的LED护栏灯取下,换上后备管,直到正常运作。
LDE点光源装饰图
LED楼体亮化效果图
lLED楼体亮化工程
  • 野兔
    野兔 沙发
    谢谢分享宝贵的经验
    2015-08-16 15:57:16
  • ghjgp
    ghjgp 板凳
    2013-02-25 11:36:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
施耐德MTN677129
有谁知道MTN677129时钟控制器怎么用的吗?谢谢
