土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于秘三教材41页例题2-2的一点讨论
关于秘三教材41页例题2-2的一点讨论
发布于:2013-02-22 10:37:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我认为这道题目的答案有问题。
关于这道题讨论之前先明确几点:
1. 我们讨论的是同一时刻(即最大时)的供水状态,这是一个确定的状态,各个点的流量已经定死;
2. 在最大时这一时刻,水泵水箱属于同一个供水体系;
3. 不管从哪一点算起,算到任意其他一个点,算出来的水压应该都一样,否则这就是一个不平衡的状态,各个点流量就要发生变化。
如果你认同这几点,那么我们就可以往下继续讨论了:
书上算水泵那边是按2为控制点的,我们先以2为控制点算到3点,3点的水压为:30+25-0.514=54.486m
书上算水池那边是按5为控制点的,我们先以5为控制点算到3点,3点的水压为:28.8+25-1.632-0.081=52.087m
数据表明,水泵水箱如果取不同控制点的话,算出来3点的水压是不一致的,这是个不平衡的体系,那么就要系统中发生流量变化,各个点的流量就不是题目中所规定的流量了。因而题目中取两个控制点,分别算水泵扬程和水箱标高的算法是错误的。
按我的思路,书上算的不完整,书上已经分别算出两侧的控制点了,现在从两个控制点算到3点的水压不一样,就按水压高的一个(从水泵那边算起的54.486m)取,也就是整个系统的控制点是2点,水箱的标高也应该从2点算过去。
讨论中有的朋友说2点不在水箱的供水范围内,从2点算水箱的标高不科学。其实我们算压力和供水范围完全没有关系,从3点到2点的方向水流是负的,就可以说明这个问题了。这和管网平差是一个道理的,已教材47页图为例,如果已经平差完毕,从5点直接算到2点得到的水压,和沿5-4-1-2这几个点的顺序算到2点的水压应该是一样的,其中1-2管段流量就是负的,算水压过程与供水范围什么没有关系。
抛砖引玉,望大家积极参与讨论
全部回复(18 )
  • simonlao
    simonlao 沙发
    研究的这么透切
    2014-05-07 10:55:07
  • songhexiong
    songhexiong 板凳
    跟高手学习
    2013-12-25 16:31:25
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
考试须知里的一句话不明白,求解答
原文“第二天为案例题,上午25道必答题,下午25道必答题(对于有选择作答的25道必答题,如考生在答题卡和试卷上作答超过25道题,按题目序号从小到大的顺序对作答的前25道题评分,其他作答题无效),每题分值为2分,试卷满分100分。”本人没参加过专业考试,所以想请教一下参加过考试的朋友。上面这段话的意思是不是说:下午答题卡或试卷上只能填25道题,包括选择作答的题。如果把50道题全部答上了,也不会全都给分,而是按照题号顺序,只给你答出的题的前25个题成绩?
