正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
抗规里表6.3.3中计算最小配筋率是梁有效高度计算时保护层如何确定的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
prod2200
沙发
erguoxiong 发表于 2013-2-22 14:10 如果是特征值就不需要了,如果是极限值那就要除以2。谢谢 我已经找到原因了 广东地规的公式是特征值 一般的地规是标准值广东的工程 所以根我以前见到的不一样
2013-02-22 17:08:22
二锅兄
板凳
prod2200 发表于 2013-2-22 13:24 提供的特征值(Qpa) 是不是就不需要再折减了如果是特征值就不需要了,如果是极限值那就要除以2。
2013-02-22 14:10:22
加载更多回复 举报
