土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰cad建筑之填充材料的扩充
浩辰cad建筑之填充材料的扩充
发布于:2013-02-22 10:13:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑是一款专业的建筑设计软件,功能强大,使用便捷,能极大的提高大家的工作效率。是一款深受建筑设计师喜爱的软件。
不少建筑软件的墙体材料只有常用的材料,想扩充材料比较困难。浩辰建筑软件可以自由的扩充需要的材料。
菜单位置:[设置帮助]à [设置]à [图形设置] 点击加粗填充选项卡
功能描述:本于墙体、柱子、保温层的填充,提供各种填充图案和加粗线宽
操作步骤:
打开浩辰建筑软件,点击设置帮助-设置-图形设置 如下图:
直接在最下方空白中,输入材料名称,并对填充图案、图案填充方式、填充颜色等进行设置。
共有“标准”和“详图”两个填充级别,按不同当前比例设定不同的图案和加粗线宽,由用户通过“比例大于1:XX启用详图模式”参数进行设定,当前比例大于或小于设置的比例界限后切换模式,有效地满足了施工图中不同图纸类型填充与加粗详细程度不同的要求。
标题
功能
材料名称
在墙体和柱子中使用的材料名称,用户可根据材料名称不同选择不同的加粗宽度和国标填充图例。
标准填充图案
设置在建筑平面图和立面图下的标准比例如1:100等显示的墙柱填充图案。
详图填充图案
设置在建筑详图比例如1:50等显示的墙柱填充图案,由用户在本界面下设置比例界限,默认为1:100。
详图填充方式
提供了“普通填充”与“线图案填充”两种方式,专用于填充沿墙体长度方向延伸的线图案。
填充颜色
提供了墙柱填充颜色的直接选择新功能,避免因设置不同颜色更改墙柱的填充图层的麻烦,默认8色号表示“随层”即随默认填充图层的颜色,单击此处可修改为其他颜色。
标准线宽
设置在建筑平面图和立面图下的非详图比例(如1:100等)显示的墙柱加粗线宽。
详图线宽
设置在建筑详图比例如1:50等显示的墙柱加粗线宽。
控件
内 容
墙柱向内加粗
墙柱轮廓线加粗的开关,勾选后启动墙柱轮廓线加粗功能,加粗的线宽由电子表格控制。
墙柱图案填充
墙柱图案填充的开关,勾选后启动墙柱图案填充功能,填充的图案由电子表格控制。
启用详图模式比例
本参数设定按详图比例填充的界限,在比例较小 (如1:100)时采用实心填充的方法,在比例较大 (如1:50)时采用图案填充的方法。
填充图案预览框
提供了“标准填充图案”、“详图填充图案”与“线图案填充图案”三种填充图案的预览。
  • tutumumu12
    tutumumu12 沙发
    是不错 呵呵 这个只是选择填充材料 要是想扩充材料填充的图形库 看来还得像autucad 一样的操作步骤吧
    2013-03-11 12:31:11
  • gstarcad_1992
    gstarcad_1992 板凳
    浩辰建筑,挺好的国内 软件
    2013-02-25 14:35:25
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
常用新版结构规范合集
本帖最后由 cqf131 于 2013-2-22 14:24 编辑 建筑地基基础设计规范 2011建筑桩基技术规范 2008高层建筑混凝土结构技术规程 2010混凝土规范 2010建筑结构荷载规范 2012砌体结构设计规范 2011各本都是pdf格式的
