土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一个关于零序互感器孔径选择的问题
请教一个关于零序互感器孔径选择的问题
发布于:2013-02-22 09:27:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
ZR-YJV22-8.7/15 3x240的电缆应该用内径多大的零序互感器
ZR-YJV22-8.7/15 3x95 的应该选择多大的
有没有相关的对照表 谢谢大家了
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    老式零序电流互感器内径数据:
    LJ-2 Φd=110
    LJ-4 Φd=140
    LJ-7 Φd=185 一次最小动作电流1.3A,二次整定电流30mA
    LJ-Φ75 二次继电器DL-11/0.2 连接线电阻1Ω,继电器使用刻度0.1~0.2A
    LJZ-Φ65 用DD-11/60型接地继电器,一次动作电流1~2A和2~5二档
    LLZ-Φ76 配合BLD-3型高压漏电保护装置,启动保护装置的一次电流不大于150mA
    2013-02-22 10:04:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    10KV的交联电缆3X240外径是69mm,15KV最大也不会超72mm,零序CT孔径小的也有75mm吧?
    95的更不用说了,肯定够穿。
    2013-02-22 09:51:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器中性点远端接地好还是近端接地好?
有一台变压器在变压器低压出线端就引到地,还是到低压柜内再接地更好?如果出现三相不平衡,中性线上电流可以从低压柜内直接入地,可以不用回到变压器侧/?
