土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组使用中出现的问题
冷水机组使用中出现的问题
发布于:2013-02-22 09:10:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冷水机组使用中出现的问题
  维保了两台本公司的冷水机组!当初用户反映设备经常高压保护,超温排温保护!有时候还热继电器保护,到现场检查后发现冷却水水温非常高,进水37度出水44度!机器的高压在1.9了,低压在0.4!冷冻水进出水温差9度!(怀疑水泵流量不够)打开冷凝器盖,发现结垢非常严重,甚至有些铜管被垃圾堵死,于是建议用户清洗冷凝器,更换冷冻机油,清洗油过滤器!后来用户也同意了。但是必须的保证效果!把机器维保了,确实非常脏,油过滤器也非常脏,机器依然高压保护,冷却水出水还是最高达到44度回水36度!后总结两点:
1、进出水温差达到8度,说明水流量小。顺便看看冷却塔布水器是否有堵。
2、换热温差达到7.5度左右,说明结垢严重。清洗的还不彻底。
全部回复(18 )
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    冷却塔使用时间长了,填料结垢还是很严重的,影响换热效果,定期清理冷却塔底部的粘泥也是很必要的。
    水质、结垢是冷水机组面临的首要问题。
    2014-07-23 10:54:23
  • gongjiuchen
    gongjiuchen 板凳
    大家都各说各的,这样帮助不大,冷凝器洗了,应该是干净的,机组冷却水进出水温差如没有3—5度的话,就该查塔的问题,如有就是机组的问题
    2014-07-20 17:35:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库广泛使用冷风机分类应用
  冷库广泛使用冷风机分类应用  冷风机在冷库中用也叫空气冷却器:它多是由轴流式风机与冷却排管等组成的一台成套设备。冷风机依靠风机强制冷库房内的空气流经箱体内的冷却排管进行热交换,使空气冷却,从而达到降低库温的目的。冷风机按冷却空气所采用的方式可分为干式冷风机、湿式和干湿混合式三种。其中,制冷剂或载冷剂在排管内流动,通过管壁冷却管外空气的称为干式冷风机;以喷淋的载冷剂液体直接和空气进行热交换的,称为湿式冷风机;混合式冷风机除冷却排管外,还有载冷剂的喷淋装置。下面简单介绍目前冷库中广泛使用的干式冷风机分类:冷库常用的干式冷风机按其安装的位置又可分为吊顶式和落地式两种类型。它们都由空气冷却排管,通风机及除霜装置组成,且冷风机内的冷却排管都是套片式的。大型干式冷风机常为落地式。1、落地式冷风机:落地式冷风机主要由上、中、下三部分组成。冷库用的落地式冷风机有三种:KLD型——用于冻结物冷藏间;KLL型—用于冷却物冷藏间;KLJ型—用于冻结间。2、吊顶式冷风机:吊顶式冷风机装在库房平顶之下,不占用库房面积。根据吊顶式冷风机的送风形式,可分为单面送风和双面送风;根据它的翅片形式,有绕片式和套片式
