土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 关于设计洪水计算
关于设计洪水计算
发布于:2013-02-21 21:34:21 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
小弟刚学设计,我看设计院以前的工程设计说明里,设计洪水计算的大致步骤是:先查找暴雨图集(河南的84图集),然后求面雨量,然后用面雨量乘以流域面积得到洪水总量,然后根据一个经验公式得到洪水流量。哪位前辈能介绍这些计算的原理,小弟翻看的水文书籍,感觉跟书上的不大一样,不是完全明白!谢谢
全部回复(5 )
  • 若水小生
    若水小生 沙发
    你描述的过程其实就是水文计算里的由暴雨资料推求设计洪水。
    讨论这个方法,首先要明白两个转换,一,风险率与洪水频率的转变;二,洪水频率与暴雨频率的转换。这两个转换有助于理解,设计洪水方法的假设和问题。
    那么,如何能够由设计暴雨推求设计洪水,该怎么做呢,这是关乎汇流模型的问题。对于大的,资料详尽的流域,由于降雨资料系列长,一致性好,也常考虑使用该方法进行设计值的复合计算。此时,要专门对大的流域进行汇流验算,发现汇流规律(这里的汇流规律通常是需要外延的),然后将设计暴雨过程通过该汇流规律演算即可得到设计洪水。对于小流域,由于实测径流过程相对缺乏,只能运用间接方法进行设计计算。这里常采用区域综合法(查暴雨洪水图集,获得暴雨统计参数,临近多站水文资料综合,站年法,中值法)等计算设计暴雨,对于小流域的汇流规律,上世纪,60-70年代,陈家琦等人总结我国多区域的暴雨洪水规律,引入推理公式法,进行小流域设计洪水演算,该方法称水科院推理公式,其中的汇流系数m,常带有地区经验性,南方地区可采用八省一院公式进行汇流复合计算,确定参数m,其他地区可利用地方经验公式演算m,或分区域列出查找等。
    2013-04-06 18:14:06
  • lonechoc
    lonechoc 板凳
    qq6392392 发表于 2013-2-21 21:34 经验公式各区域都不相同,根据实测的洪水资料和暴雨资料和地域参数,可以直接计算洪峰流量。不过这种方法比 …排涝模数公式就是一种经验公式吗?
    2013-02-22 21:19:22
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
求现代水利自动化平台项目规划设计
主要是对河流、闸坝、湖泊、水库、取水工程、防汛、雨情等水利工程进行自动化监测,实现远传监控。
