土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度板局部降板问题
大跨度板局部降板问题
发布于:2013-02-21 20:41:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位同仁,7.4mX7.8m开间大跨度板卫生间处局部降板300mm,有做过的吗?
能否做?如何做?请大家提出建议。
全部回复(31 )
  • 萧剑
    萧剑 沙发
    这里可以设置梁的嘛,这样降那么大块板,不妥的,当然我也没遇到过降这么大块板,到时听课的时候老师说过可以加暗梁,降板高差处加暗梁。
    2013-03-01 14:47:01
  • ho_tion
    ho_tion 板凳
    还是架梁吧
    2013-02-28 16:58:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙或框剪有地下室挡土墙问题
剪力墙或者框剪有地下室,建模的时候外周一圈的挡土墙是不建的吧?那之后计算一个挡土墙包络外周一圈?这样模型和实际不一样了,可以吗?还有假如模型是200的剪力墙,挡土外墙需要自防水250厚,如果把底层的模型的墙改成250就是短墙了,怎么办?(原来模型200厚墙长都是控制在略大于八倍墙厚,改成250厚墙长不变那就变成短墙)
