土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 64位WIN7+天正电气2013+CAD2011,门窗显示不正常
发布于:2013-02-21 17:59:21 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
64位WIN7+天正电气2013+CAD2011,门窗显示不正常,点击“标准构件库”时,显示“TKW文件不存在”,求助呀,谁有办法?
全部回复(6 )
  • 阿佳达斯
    阿佳达斯 沙发
    我也遇到此类问题了 如果能解决 那是完美了
    2017-10-31 15:05:31
  • xjxyceo
    xjxyceo 板凳
    看来还是得自己来回答这个问题了,就是在安装天正电气的过程中,不要选择带括号的目录,如:X:\Program Files(X86),而应该选择:X:\Program Files的目录,这样安装之后就没有那个门窗不显示的问题了,自己亲自试过,确认已经解决了。
    2014-03-05 00:20:05
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气该向天正给排水学习的地方
1、天正电气当不同导线交叉的时候,是完全断开的。而天正给排水则是“遮挡”而已,删除一条线后,原来被遮挡的线会自动连接,很方便。2、天正电气的桥架实在很不好用。老说什么“无法生成三通”。这个应该向天正给排水的“双线水管”学习,各种角度弯头、各种距离的三通都能生成。至于合不合理,请交给设计人员考虑。
