土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 安易硬盘数据恢复软件最新版V2.5
安易硬盘数据恢复软件最新版V2.5
发布于:2013-02-21 17:23:21 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
安易硬盘数据恢复软件
最新版本:V2.5
文件大小:4.3M
操作系统:Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8
硬盘如果使用不当,很可能出现故障。如“提示打不开需要格式化”或者“文件或目录损坏无法打开”等问题,那么硬盘中存储的重要数据该怎么恢复呢?可以用数据恢复软件来找回,那么到底哪个恢复软件好用呢?
数据丢失后可以用数据恢复软件来找回,推荐用安易硬盘数据恢复软件,它是目前最好的数据恢复软件。支持很多种格式的文件恢复,并且可以直观看到图片、文档、表格等格式的内容,所见即所得,避免了大家恢复不成功的情况。
支持普通硬盘、移动硬盘、SD卡、U盘、内存卡等数据恢复,能扫描出被误删除、误格式化、重新分区、分区表损坏、一 键Ghost重新分区、分区变成RAW类型、目录损坏且无法读取、杀毒、卸载软件、ChkDsk磁盘检查等情况下丢失的数据文件。支持原目录文件结构名字 的恢复,完美支持中文长文件名的恢复。支持Windows常用的NTFS/ FAT32/ FAT/ exFAT等盘符类型,支持Word/ Excel/ PowerPoint/ DWG/ CDR/ PSD/ JPG/ AVI/ MPG/ MP4/ 3GP/ RMVB/ PDF/ WAV/ ZIP/ RAR等多种文件的恢复。尤其可贵的是此软件提供了预览文件功能和恢复小文件功能。恢复以前就可以直接预览里面的图片、表格、word文档。所见即所得,可以避免很多恢复软件找到文件,但是恢复出来打不开的情况。
在搜索引擎输入“安易数据恢复软件”,选择官网或者华军太平洋等正规下载网站下载,已通过百度安全检测,放心下载。特别提醒不要去下载各种恢复软件所谓的绿色版破解版,基本上都是病毒的载体。
安易数据恢复软件下载地址:
硬盘使用和维护注意事项
  1.定期使用Windows自带的磁盘整理工具Defrag或其他如Vopt、Norton Speed等磁盘碎片整理优化工具进行整理你的硬盘数据,一般一个月整理一次,可以提高硬盘访问速度。即使发生不测,也可提高你的数据文件恢复概率!
  2.硬盘是机电一体化的高度精密设备,尽管现在硬盘抗冲击力大大提高,但为了安全和保险必须轻拿轻放;在主机内安装时硬盘的四个固定位都应该使用螺丝固定牢靠。开机后绝对不能移动主机。关机1分钟硬盘马达停转后,方可进行搬动,这也是原来的小硬盘专门有一个磁头归位程序,提供搬运机器时使用的原因。硬盘指示灯正在闪亮时不可断电关机,如此操作有可能会损坏硬盘。
  3.正常硬盘运行时噪声很小,会有硬盘读盘时均匀的“嗒嗒”声。若你的硬盘运行时的声响较大或不正常,这一般是故障的前兆,此时宜及时备份重要数据以防不测!
  4.使用GHOST作恢复分区时,一定要选对目标分区,否则可能导致分区丢失或重要数据不能恢复。建议恢复分区前,对分区加Lable,这样能分清目标分区,不会导致你选错目标分区造成不必要的损失。
  5.在使用Format命令格式化硬盘时,最好先使用Fdisk/Status命令查看一下硬盘的分区信息,是否存在NTFS分区,防止误格式化丢失数据。
  6.要充分利用分区的特性,数据文件一般不要放在C区和系统区,因为C区和系统区属事故多发区。
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
不错的去教育版软件
很不多的软件,分享给大家
