发布于:2013-02-21 16:23:21
来自:施工技术/工地图片
[复制转发]
第一篇 规划
某境外投资商投资的国际五星级酒店,包含一栋酒店塔楼,一栋酒店式及四层商业大底盘,用地面积约2万余平方,建筑面积约15万平方,其中地库约4万平方,结构屋面高度约140m,建筑总高约150m。幕墙采用单元式玻璃幕墙及部分干挂石材幕墙。
其中酒店塔楼采用型钢柱钢筋混凝土组合结构,另一栋采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,裙楼为框架结构。建有两层地库,局部有夹层,基坑深度约15m,最深处约20m。
项目南面为城市主干道,北面为在建开发小区,西面紧邻小区道路,东面为已建入住多层砖混小区。用地面积小,周边环境复杂,施工难度较大。
第二篇 地质勘察
场地原为厂房,后经拆迁整平,地表分布厚为3.0m左右的杂填土层。场地南低北高,西低东高。孔口地面高程为18.88~17.70m,最大高差1.18m。拟建建筑工程重要性等级为一级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,岩土工程勘察等级为甲级。
根据结构顾问提供的技术参数要求,完成了勘探孔65个(勘探点位置由设计布置),总进尺2533.5m。其中控制性钻16个,进尺800.0m;一般性钻孔37个,进尺1480.0m;静力触探孔12个,进尺173.5m。抽水试验孔4个,进尺80.0m,进行抽水试验工作日12天。波速测试4个孔,累计测试深度196.0m,地面脉动测试2个点。取原状土样142件做常规土工试验,扰动土样6件做颗分试验,做标准贯入试验60次,取地下水2件进行水质简分析试验。测量定、测点138个。
桩基设计参数
按结构顾问要求,每个芯样取出后需摆放在芯样盒里,并注明入土深度后进行拍照。
第三篇 基坑支护设计
通过勘察报告可知,地下水位较高,且有流砂层,出于安全因素,建设单位否决了人工挖空桩的提议。支护设计单位提供了三个支护设计方案:
1、采用钻孔灌注排桩+预应力锚杆,但因场地限制,锚杆穿过红线,违反政策规定且对周边建筑物有安全隐患,被否决;
2、钻孔灌注排桩+内支撑支护体系,安全可靠,但出土速度慢,影响塔楼施工进度;
3、钻孔灌注桩+周边结构水平板撑+坑中盆式大开挖,另外为保证塔楼进度,主楼靠近坑边部位加钻排桩,使用局部内支撑。这样,便形成了一个主楼顺做,周边裙楼逆作的复合支撑结构体系。
最终,在结构顾问建议下,建设单位选择了第三套方案。
第四篇 试桩
工程桩施工前安排10根桩进行了试桩,其中包括7根抗压桩及3根抗拔桩,以便进一步确定设计参数。抗压桩单桩预估极限承载力为2100t。
检测方法采用了自平衡深层平板荷载测试法,属于比较新颖的静载测试方法。
泥浆护壁钻孔灌注桩施工
试桩施工
采用目前流行的后压注浆技术,可提高承载力30%至80%,设计中按提供20%考虑。一般在成桩2天至30天内进行注浆。后压浆质量采用注浆量和注浆压力双控法,以水泥注入量为主,泵送终止压力控制为辅,注浆水灰比在0.6~0.7之间。本工程桩径1.2m,水泥压入量不小于1.6t/桩,泵送压力不小于1.6MPa。
注浆
配浆
桩径1200mm的抗压桩采用自平衡深层平板荷载测试,该方法属于间接测试法,优点是成本低,速度快。但缺点也是显而易见的,因不能直观反应桩基沉降值,很多业内人士对此法持怀疑态度,后来工程桩成桩检测时,便全部改用了更为成熟的锚桩法。
并且,这次试桩犯了两个错误,第一:桩身未进行破坏性试验,仅加载至设计值要求,潜力未充分挖掘;第二,试桩桩头到工程桩桩头这段桩身长度的土层摩阻力应考虑,实际有效桩长应减去此段摩阻力。
自平衡法桩检测
自平衡法桩检测
二楼继续,,,觉得不错,就使劲顶哈。。。。
![174400noujhh50wumj2h52.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![181749k6tb6cu6x4humfkc.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![182752tvxkkn1nzvs3scf2.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![201032vbvcyvsbladlpvdv.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2010074sta2wffw8rgryir.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1951267sre292rii892qp2.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1410307b1gealg0bjeexs1.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![141315l77jsz7f79uaaqjr.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![141301jcggrh22h02ohdzd.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![145813q3ff33snadnqdm3t.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![145802v4x9f1rpv1p49qz8.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
全部回复(139 )
只看楼主 我来说两句非常非常好的工程资料
