土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修时候的地板的分隔处理
装修时候的地板的分隔处理
发布于:2013-02-21 15:56:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  常见困扰1:进门面积狭窄,杂乱无序
  解决法宝1:做顶收纳柜,嵌入式设计
  适合环境:有面积较宽的可依附墙体
  您有没有试过,回家脱掉鞋子之后,当手上提着大包小包时,就是变得很不方便,最后就懒得把鞋子放回鞋柜,所以有了鞋柜,玄关还是堆满了鞋子,那究竟玄关怎样设计才能既美观又实用呢?下面一起来看看最实用的玄关设计类型吧。
  进门玄关,如果左右两面有可以依附的墙体,可掏空的墙体最佳,就可以依靠墙体做一个全柜体收纳,并且做高收纳柜的顶部,并以嵌入式设计隐藏于墙体之内。
  中部打空的目的是方便随手物品的摆放,包包、钥匙、手机、零钱……同时建议安装黑色的反光玻璃,从而起到装饰和扩大视野的作品。如果再摆放一盆小花,顿时情趣满屋。而底部腾起约18厘米深的凹槽,方便出门换穿鞋子,更可以从总体上拉起鞋柜,使得空间较为轻盈。
  玄关是每天出出入入的地方,因此其收纳的地方不仅要容量大,而且还要功能齐全。分类明细,在隔板的设计上,可根据主人的收纳安排,来设计隔板上下间隔。
  如果没有两边墙体可靠,只有一面墙依附,可以做一个整体柜,但还是建议底部做起悬吊,这样不仅方便进出门的换鞋,也能整体提高空间的高度。所以如果您家的鞋柜不是处于居室的对流处,那么选择百叶门会使得鞋柜内的气味和潮气更容易挥发,同时在视觉上,会使得空间更具有层次感,但如果是鞋柜对准餐厅的话,还要考虑就餐环境哦!
  一般来说,在同等面积的情况下,倾斜设计收纳数量最多,但设计零件较多,购买或定制时要注意质量。其次,平行设计使用方便,收纳功能也不错,是较为普遍的款式。最后,壁挂设计会更加保护鞋子,特别对于女士的高跟鞋和靴子,缺点就是收纳数量不多,相对来讲较为占面积。业主可根据自身收纳和鞋子的使用,把这几种设计组合起来,充分得满足需求。
  常见困扰2: 门是餐厅和客厅,玄关怎么设计?
  两边为厅,玄关设计
  进门两边是客厅餐厅,无大面积的墙体依附,那么这种空间的玄关就建议做成半敞半隐式,就是上部做成通透隔断,还可增加玄关处的采光;下部做成完全遮蔽式的柜体,方便进出门的鞋子的收纳。避免了一进门就看见两厅视野,同时又可以有人性化的收纳。
  此类玄关的造型多变,上部隔断可选择的材质也众多,但如果您想增强玄关区的自然采光,可在设计上选择虚实结合,珠帘、镂空、玻璃等材料,不仅可以营造若隐若现的效果,还可以保留一部分的自然采光。
  材质与风格如何搭配?哪些小技巧让玄关更有味道?
  1、对应的风格选择对应的材质
  一般而言,隔断材质的选择是体现玄关风格最重要的一点,中式风格对应实木类,简约风格可选择白色的浅颜色材质,较为普遍的珠帘、线帘,都可以运用;地中海风格、简欧或许大胆一点也可以采用铁艺的元素,如果您家的装修风格是较为明显的话,上部的隔断会是您向客人家居风格展示的第一步。
  2、地板天花也是玄关的重要手法
  玄关是一个整体的区域,不要以为做一个鞋柜就可以了事,小户型的玄关,要有一个明显的区域体现,这个时候,一张小地毯,或者在装修时候的地板的分隔处理,又或是天花顶部的吊顶灯光,都可以为您的玄关增色不少。
  3、半柜体的高度
  半柜体的高度不超过房屋高度的三分之一,这样的目的是为了考虑屋内视线的通畅。
  常见困扰3:一览无遗,门口对门口
  解决法宝3:柜体+屏 风的L型玄关
  适合环境:进门靠墙,门厅较宽阔
  一进门口,就对着自己的卧室门或者卫生间的门,景观实在是不令人舒服,在风水学上说就是聚不了财,还别说,中国的家居风水还是有点道理的。不过,今天我们不讲风水,如果您家的户型是进门对门口的话,您应该怎么设计呢?小编给您支招!
  其实这种办法只不过是上两种设计类型的结合和延伸,玄关最重要的是实用性,其次就是隐私性了,门口与门口相对,那就会产生遮挡的需求了,进门左边做一个收纳柜,正对门口设计一个展示墙,形成了一个L型的玄关。
  如果您家的采光不是很好,屏风可以选择镂空或者有透明度的材质,而且还可以根据您的需求,设置出一个可以坐着换鞋的小区域。
  入门又长又窄怎么办?
  1、墙面也有大用处,玄关墙面功能多多
  如果没有需求做高柜收纳,那么不妨给玄关的墙面留一道风景,这样不仅可以在墙面挂上一些挂画,增加艺术感,还可以还空间一处轻松的想象。
  2、狭长玄关直通客厅的私房秘笈
  进门就是狭长的通道,放一个收纳柜的话就太压抑了,可利用玄关一侧的白墙,贯穿到客厅的带层板状,并把板状做低,提供出入门换鞋的位置,也能顺利的吧视线带到客厅,起到很好的过渡作用。
  方案1 空间为主角
  客厅大,整组沙发的色彩可以大胆
  先问自己,想要什么样的感觉?先思考空间,再选择家具。以空间颜色为与主要色调,饰品只是点缀。
  整组沙发与墙壁是协调的色彩,客厅大,整组沙发的色彩可以大胆。
  想要有焦点,以一张特殊造型及色彩的单椅来跳出。
  方案2 以家具为主角
  大面积的沙发有重量感
  若以家具为主角,空间为同色系。
  红墙可选复古原色皮沙发,绿墙适合有钉扣的英式皮沙发,紫墙则是全白皮沙发。
  家具的配色上,茶几或边桌使用较中的木头或金属搭玻璃材质,大面积的沙发有重量感,浅色沙发配深色抱枕,反之亦然,对比色或相近色皆可,重点在于不要超过3种色彩以免产生杂乱感觉。
  方案3 协调相近色
  选择对比色的抱枕来跳色彩
  单一色系与相近色系的搭配具协调感,但空间易流于单调无生气。
  墙面与沙发为同一色系或是相近色的搭配,可选择对比色的抱枕来跳色彩。
  例如墙面为浅蓝色,沙发则可选深蓝色,抱枕则选用对比的橘色或冲突的红色或是多色的图样。最好再加以一盆绿色乔木盆栽。大地色搭配永不失败,因其来自自然界。
  从布中取出一色为墙壁的颜色
  家中是花色沙发,则从布中取出一色为墙壁的颜色即可。
  灰色是所有色彩的最佳搭档。紫与灰有冷调沉静的作用,紫加灰加藕色的搭配有安静感觉。
  方案4 律动对比色
  对比色的搭配有强烈的韵律感
  橘、红、黄的暖色彩,与其对比的蓝、绿、紫冷色彩,相互搭配起来,除了鲜明,还能产生韵律感。同样一组蓝色沙发,在白墙或橘红墙或黄墙的背景之下产生不同的感觉。蓝与黄可再加一个中间色绿色来调和。
全部回复(4 )
  • geipaixiaochao
    感觉还不错
    2014-01-22 22:46:22
  • wenxue8612
    wenxue8612 板凳
    学习了,谢谢分享
    2013-08-11 16:34:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
为什么装修前就应选好整体衣柜?
  整体衣柜的主要特点是:标准化模块、量身定做。可为什么要在装修前选择和设计呢?这是因为:  1.卧室的结构很大程度上决定了整体衣柜的宽度尺寸和柜子内部空间结构的设计,为了柜子的实际挂衣空间能足够用,可能在装修设计时还要改动房间格局,毕竟每个人都有不少衣物,甚至还要考虑储物(棉被等)需要。  2.整体衣柜属于大件的家具品,它的安放位置直接影响了卧室的整体空间布局。  3.其定做宽度尺寸多少,会影响到床铺、床头柜、梳妆台等其他家居品摆放位置、大小的定位。
