土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ GTB 干式试验变压器
GTB 干式试验变压器
发布于:2013-02-21 14:51:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
产品别称高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压发生器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、干式试验变压器
产品介绍概述
本系列变压器,利用先进的生产设备,采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺,和同类产品油浸式变压器相比,明显地降低重量,减少体积,在质量上提高了绝缘强度和抗湿程度,并有效地削弱了漏磁而大大加强了变压器承受试验短路电流的冲击能力
本系列产品具有重量轻,体积小,造型美观,性能稳定,使用携带方便等特点,特别适用于现场操作使用,是国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。本系列产器适用于电力系统及各电力用户现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源
产品参数 技术指标
1. 阻抗电压:4.5%-8%
2. 输出电压波形:正弦波
3. 表面温升:<55℃
4. 空载损耗:0.2%-0.35%
5. 允许连续运行时间:2小时
6. 间续运行时间:连续
主要参数
规格型号 容量
(KVA)
输入电压(V) 输出电压(mA) 输出电流
(mA)
输出直流高压(KV) 最大外型尺寸
(mm)
重量
(Kg)
GTB-1.5/50 1.5 2000 50 30 70 250×200×370 20
GTB-3/50 3 60 270×220×370 27
GTB-6/50 6 120 300×270×490 48
GTB-10/50 10 200 380×290×500 68
GTB-15/50 15 300 380×290×800 78
GTB-20/50 20 400 380×290×800 82
GTB-2/100 2 100 20 140 300×270×560 52
GTB-5/100 5 60 380×290×800 76
GTB-10/100 10 100 380×290×1000 80
GTB-15/100 15 150 380×290×1000 90
全部回复(6 )
  • gcbhlw
    gcbhlw 沙发
    学习 学习
    2013-07-28 11:05:28
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    35KV设备需使用什么型号的。
    2013-04-28 15:44:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
这个电流互感器是干什么的
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
