土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 私建的房子拆模后发现横梁开裂,为什么
私建的房子拆模后发现横梁开裂,为什么
发布于:2013-02-21 10:32:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位结构大师们,情况是这样的。我朋友家刚做了一幢新房,是在一个小镇上,他的两边都没有什么房子,是孤立的。他的楼房是4层(包地下室),宽8米,在做第二层时,因考虑是店铺,就没有在中间打柱子,横梁包楼面高60厘米,在梁上砌了三米高的空心砖,20多天拆模,拆模后的第三天发现跨梁有6条断痕,这是乡下人承包做的,没有什么资格证之类的,不知出了什么问题。
我家的和他的差不多,只是跨度是6米6,做是别人的中间,我们是5家人同时做,横梁厚度只有45厘米(包楼面),结构和他基本一样,未见裂痕,但心里很不踏实。
可能讲的不是很清楚,但恳请专家们帮忙分析下。
现场有人建议先拆掉梁上砌体,看裂缝是否继续开展,再请设计人员验算一下梁的断面和配筋.不知该处二层是否也有梁,若没有,增加一道梁,分层承担荷载,该部位采用轻质材料作分隔墙。这样可行吗?
全部回复(5 )
  • 斧头钝了
    斧头钝了 沙发
    混凝土28天才到达强度的90%,你浇完梁多久就在上面砌砖了?梁下有支撑吗?
    2013-02-24 21:10:24
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    工匠们按经验做的,梁高度可以,估计配筋也不会差多少,应是混凝土的问题,水泥,一般是受潮了,一般是达不到水泥袋上写的标号,若是小水泥厂产的更是如此。针捣也可能不是太到位,另外养护可能也有问题。LZ所称“断痕”会否有安全问题?最好发几张“断痕”的照片上来看看。
    2013-02-21 13:19:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架的抗震等级指的是抗震措施还是抗震构造措施
施岚青 书中 对于框架抗震等级 的定义 不是很明确,个人觉得当题目让你确定抗震等级,即确定抗震措施的抗震等级,而非要考虑场地!大家怎么理解,题目应该明确是抗震措施的抗震等级或构造措施的抗震等级,否则不够严谨
