在从头设备系统时,闪现磁盘空间“缺少”;电脑中正本装的是Windows 98操作系统第一版,比来想将系统晋级到Windows 98SE(第二版),可设备时提示说找不到晋级程序,无法进行晋级设备,这种种都是从头设备系统失利的表现, 重装系统失利的缘由多种多样,下面我们就对可以致使重装系统失利的缘由做一剖析,童鞋们一同来瞧瞧吧.
1.版别报错
问:我的机器不能发起,妄图进行掩盖设备,但设备程序检测Windows版别时提示犯错,不能更新或晋级设备,我该如何办?
答:在设备完系统之后,原有系统的win.com文件记录着Windows的版别信息,这时如果我们用非相同版别进行掩盖设备,就会出现版别报错疑问,使掩盖设备受阻。这时我们不妨用Windows 98发起盘发起电脑,进入Windows将win.com文件删去或更名,然后在DOS下发起设备程序进行掩盖设备,这时设备程序认为是全新设备,掩盖设备即可顺利进行。
2.启用了防毒功用
问:当掩盖设备系统时,屏幕上俄然闪现“Boot sector write!! VIRUS continue(Y/N)?”提示差错,致使掩盖设备失利,这是啥提示,如何处置?
答:其实,这并非缺点,而是由于正本系统中的某些应用程序,如系统恢复东西或杀病毒软件、系统防火墙的保护功用所构成的。具体地说,我们在BIOS中翻开了防病毒功用,或是有的杀毒软件在设备时智能化的翻开BIOS中的防病毒功用,由于Windows设备时会向硬盘的主引导区写入数据,翻开防病毒功用后会致使硬盘的主引导区无法写入任何数据,设备程序当然就无法继续工作。出现此类差错时,应该到正本的操作系统中将这些软件通过“初步”——“设置”——“控制面板”——“添加/删去程序”进行卸载,或进入BIOS将防病毒功用暂时关闭。然后再对系统掩盖或晋级。
3.口令保护
问:自己掩盖设备系统从未失利过,可我帮忙伙伴进行掩盖设备系统时,屏幕出现SU-0011差错信息,使设备无法继续下去,真让我丢了面子,请问这是啥疑问?
答:这显然是原有系统对硬盘设置了进入口令,使得设备程序不能结束设备。这样只好先删去口令设置,待设备完Windows 98后,再设置硬盘的口令。
4.重名目录
问:装机吧论www-zhuangjiba.com在设备Windows 98的进程中,出现SU0167的差错信息,使设备阻滞,如何也进行不下去,请问这是啥疑问,如何处置?
答:差错信息提示是重名目录构成的。由于其时目录中存在名为“Desktop”的目录,而在Windows 98设备进程中将生成一个名为“Desktop”的目录存放系统文件,因此设备程序不能将Windows 98设备在这个目录中。处置的办法很简单,只要将其时目录中的“Desktop”目录删去或从头命名,然后再工作设备程序即可成功。
5.磁盘空间“缺少”
问:自己在设备Windows 98的时分系统提示磁盘空间不可,设备无法进行。但检查磁盘空间,发现实际上磁盘空间是够的,我该如何办?
答:在Windows 98系统设备时有一个磁盘空间检查的环节,如果你的磁盘存在碎片过多等疑问就会出现“磁盘空间缺少”的提示。没关系,请在实行Setup.exe指令时加上“/id”参数,也就是输入“Setup/id”指令,这样可以使设备程序忽略检查可用磁盘空间的进程,从而使设备成功。
6.找不到晋级程序
问:我电脑中正本装的是Windows 98操作系统第一版,比来想将系统晋级到Windows 98SE(第二版),可设备时提示说找不到晋级程序,无法进行晋级设备,如何处置?
答:构成这种疑问的缘由可以用的是Windows 98SE操作系统的设备版,如果电脑中现已有了Windows操作系统,就不能用设备版设备,应选用其晋级版别进行设备。如果没有晋级版,也可将系统设备分区(一般是C盘)根目录下的Command.com文件删去,然后工作设备版的设备程序,即可设备,这样做不会影响原系统中的内容。
7.系统装备无法通过
问:我的电脑在设备Windows 98时,实行到系统装备一步时出现疑问,检验几回都不成功,非常烦恼,能奉告啥缘由和处置办法吗?
答:设备系统时,系统自动关机或没有响应,也有的会提示“丧身的失常差错发生在0137”或“0028差错”。出现这种状况一般都是由于硬件疑问构成的。而其间首要缘由是芯片过热致使。处置的办法可采用:恢复CPU超频设置;检查CPU散热电扇能否坠落或停转;闪现卡的主芯片散热电扇能否坠落或停转;内存条或硬盘能否存在缺点;机箱内散热状况能否出色等等,然后根据检查或判另外效果相应采用对策。
8.扩展内存犯错
问:设备Windows 98时出现提示“Standard Mode:Fault in MS-DOS Extender”,致使系统不能继续设备。请问这是啥意思,如何应对?
答:这个提示的意思是:标准方式下,MS-DOS扩展内存犯错。处置的办法可以用发起盘进入DOS,在C盘下用Edit指令翻开Config.sys文件,在该文件的“EMM386”语句前面键入“REM”使该语句无效,从头引导系统往往即可进入设备程序。
9.硬件检测阻滞
问:在设备Windows 98时,设备程序在进行硬件检测时间断了。为啥?如何办?
答:这是硬件差错构成的。建议关闭机器,间断10秒钟以上,然后从头开机。当电脑发起后,从头工作设备程序。由于程序现已设备完,选择“运用安全恢复”选项,这样在硬件检测时将跳过致使差错的有些。如果系统再次间断,从头实行上述进程直至跳过差错有些,使硬件检测实行结束。
以上那种种表现都是系统重装失利的反应,如果你觉得你家的电脑重装系统失利,不是以上缘由之一,欢迎来本网站与我们一同交流交流.
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
