土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 轴流风机,离心风机两者之间的比较
轴流风机,离心风机两者之间的比较
发布于:2013-02-20 18:11:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
风的流向和轴是平行的就叫 轴流风机,(比如消防的排烟风机)反之就是 离心风机,(比如风机盘管的风机).组合空调机组是一种大型的风机盘管,它附带了一些功能.加湿.过滤.等.风冷冷水机组是空调主机的一种,分风冷和水冷两种.风机盘管是一种换热设备,和家用空调的室内机一个道理.轴流风机和柜式离心风机的根本区别在风机的机械结构上,轴流风机的叶片直径局限于外壳的直径,而离心风机就没有这方面的局限,可以采用叶片前倾或后倾叶片,对风量风压的要求适应更广。而且柜内能做消声处理,在噪声指标上有很明显的优势。由于一般采用电机的转数较低,电机功率大,耗电相多多些。如果平时常用通风系统,尽量采用柜式离心风机,消防排烟不常用的系统,采用高温轴流 风机更经济合理些!
离心风机实质是一种变流量恒压装置.当转速一定时,离心风机的压力-流量理论曲线应是一条直线.由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的.离心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响.对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低.对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线.当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
灵 感,对我来说是那么稀罕
  在桥的前头,我还是期待前方的景色优美;我还是依然相信梦想的延伸,我可以触碰得到它的,只是时间长短而已,所以我必须竭尽全力紧紧抓住那青藤,用力地往上爬,才能达到那顶点。我不奢求自己能站在巨人的肩膀上,但我祈求能更上一层楼,将宇宙万物尽收眼底!   希望,对我来说是那么靠近,可我却始终抓不住它;梦想,对我来说是那么可望而不可即,但我不想再放弃我之前放弃它;    灵
