土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 紫外消毒灯用LS126C辐射照度计
紫外消毒灯用LS126C辐射照度计
发布于:2013-02-20 17:32:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
LS126C是深圳林上公司新推出的一款UVC数字式紫外辐射照度计,专用于测量波长范围为254nm紫外线辐射强度的仪表。是家庭室内紫外线杀菌灯必备辐射照度计。
运用的是紫外线传感器技术,不受阳光灯光等其它射线的干扰、测量精度高、性能稳定;同时具有耐高温和数据保存功能。适用于医院、卫生防疫部门、化工、电子、食品加工厂、娱乐场所等用于消毒的紫外线灯辐照强度的监测。
紫外线的UVC波段,又称为短波灭菌紫外线。紫外线作用机理紫外线是一种肉眼看不见的辐射线,可划分为三个波段:UVA (长波段),波长320 ~400nm ;UVB (中波段),波长280~320nm;UVC (短波段),波长100~280nm.。强大的杀菌作用由短波段UVC 提供。由于100~280nm 具有较高的光子能量,当它照射微生物时,就能穿透微生物的细胞膜和细胞核,破坏其DNA 的分子键,使其失去复制能力或失去活性而死亡。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。
紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌、真菌、病毒和立克次体等。一般说来,革兰氏阴性菌对紫外线最敏感,其次为革兰氏阳性球菌,细菌芽孢和真菌孢子抵抗力最强。病毒也可被紫外线灭活,其抵抗力介于细菌繁殖体与芽孢之间。Russl 综合了一些研究者的工作,将微生物分为对紫外线高度抗性、中度抗性和低度抗性3 类。高度抗性者有枯草杆菌、枯草杆菌芽孢、冬青属、耐辐射微球菌和橙黄八叠球菌;中度抗性者有微球菌、鼠伤寒沙门菌、乳链球菌、酵母菌属和原虫;低度抗性者有牛痘病毒、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、普通变形杆菌、军团菌、布鲁尔酵母菌和大肠杆菌噬菌体。
  一般常用的灭菌消毒紫外灯是低压汞气灯,在C波段的254nm、有一强线谱,用石英制成灯管,端各有一对钨丝自燃氧化电极。电极上镀有钡和锶的碳酸盐,管内有少量的汞和显氩气。紫外灯开启时,电极放出电子,冲击汞气分子,从而放出大量波长254nm的紫外线。LS126C紫外辐照计测量原理就是根据这种要求设计生产的。
一:LS126C的结构和参数
1. 测量精度:±10 %FS FS:Full scale
2. 分辨率:0.001 mW/cm2(1uW/cm2)
3. 光谱响应:中心点254nm,带宽245nm - 263nm
4. 量程范围:0-100 mW/cm2
5.主机尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm
6. 探头尺寸:直径38mm×高16mm
7. 探头线长:1米,线耐温200摄氏度
8. 仪器重量:约250克
9.电池:4节AAA碱性干电池。
二:测量及注意事项:
1. 仪器探头接收窗口正对紫外光源,即可获得当前测试点的紫外线辐射能功率密度,同时显示最大值(MAX)和当前值(RT)。
2. 仪器探头背部自带磁铁,可以吸附在铁板上,方便固定。
3. 不使用时,请按“ ”键关机。
4. 避免与腐蚀性物品接触、远离高湿的环境。
5. 关机后请将其放入专用包装内,妥善保管。
6. 校验周期:建议校验的周期为一年。
7. 由于紫外线探头对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时,请务必把探头保存于低湿度环境。比如把探头保存于干燥的塑料袋里。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
教你认识什么是防静电地板
防静电地板又叫抗静电地板,国外叫做antistatic floor,根据面层电阻值大小分为导静电型和静电耗散型。 防静电地板的主要类别: 1、全钢抗静电活动地板 此地板以优质钢板经冲压焊接后,注入高强度轻质材料制成。强度高,防水、防火、防潮性能优良,适用于承载要求很高的 设备机房、程控机房、监控机房。 2、复合防静电地板 此地板是以刨花板水泥刨花板或者硫酸钙为基材,市场差距很大,高档的复合地板是国内外高档机房的首选
