土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 有没有办法更改排水附件和卫生器具的默认图块
发布于:2013-02-20 16:27:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
比如画卫生间大样的轴测图时, 不想用天正自带的地漏的系统图块里面的样式,如我发得图中的那两个。。。想用我自己画的一个样式(这个样式是单位规定用的,我现在画这个总是手动改,太浪费时间了)。。。
还有下面的一个小便器,轴测图时,我想用我发的图中的这个样式,但是在定义洁具时找不到该类型的画法,现在也是手动改,想找便捷点得方法。(PS:同样,如果其它卫生器具的系统图块,想换系统自带没有的样式,该如何做呢?)
恳请达人能指教!
全部回复(5 )
  • sf15安抚
    sf15安抚 沙发
    楼主,这个难题解决没有
    2019-09-28 10:52:28
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    本帖最后由 kobe_bryant24 于 2013-3-7 14:45 编辑 flaoshu 发表于 2013-3-6 15:03 比如现在我在定义卫生器具时,想修改器具的排水系统表示图块,结果出来的只有这么几个选项(红色框框里 …这是你添加的位置不对,在图库管理里面 找到相应位置即可 一共需要添加 四 类可以说 洁具附件的添加 是 添加 图库比较复杂的一种。。。。如果 你有天正的【在线帮助】文档 可以 仔细看看 里面有介绍。。http://bbs.co188.com/thread-7939957-1-1.html这个里面有人分享过 可以下来看看
    2013-03-07 14:43:07
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
求助,为什么天正给排水图上中高区的管线没有了,也画不了
本帖最后由 dsc1020 于 2013-2-19 12:31 编辑 天正给排水图上中高区的管线突然就没有了,也画不了?可有哪位仁兄遇过此类问题
