土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 采用气调冷库保鲜果蔬的原理
采用气调冷库保鲜果蔬的原理
发布于:2013-02-20 16:07:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
果蔬采收后,仍保持着旺盛的生命活动能力,呼吸作用就是这种生命活动的明显表现。果蔬在贮藏期间的呼吸作用,消耗了果蔬组织中的糖类、酸类和其他有机物,这种呼吸作用越强,果蔬的衰老就越快。因此,在贮藏工作中应设法减弱果蔬的呼吸强度。低温贮藏可以减弱果蔬的呼吸强度,大约每降低10℃可减弱呼吸强度一般,低温的作用还可以抑制微生物的泛指、减缓果蔬的氧化和腐败速度。但如果贮藏温度过低,反而会造成果蔬冻伤。因此,仅仅进行低温贮藏还不能获得最理想的保鲜效果。
人们通过实践发现,在果蔬贮藏环境中适当降低空气中氧气的含量,同时提高二氧化碳的浓度,可以有效的抑制果蔬的呼气强度、延缓成熟,达到延长贮藏期的目的。因此,采用低温气调贮藏对某些果蔬可以实现比较理想的保鲜效果,就是我们常说的气调冷库。
在采用气调冷库贮藏果蔬时,掌握好氧气和二氧化碳的气体组成是极为重要的,不同的氧气含量对贮藏效果影响很大,降低氧气浓度的同事提高二氧化碳的浓度可以抑制果蔬的成熟,也会一直乙烯气体的产生,乙烯气体有促使果蔬呼吸增强和促进果蔬成熟的作用,所以除去贮藏环境气体中的乙烯,是抑制果蔬成熟的关键所在。为了消除乙烯气体,可以在贮藏的环境中预先放入以高锰酸钾溶液浸泡过的碎砖块,用来吸收乙烯气体。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大金螺杆冷水机操作说明书
本帖最后由 caoyahoo 于 2013-2-22 21:39 编辑 希望大家能用得上
