土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 压力校验仪介质的选择
压力校验仪介质的选择
发布于:2013-02-20 14:16:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
智能压力校验仪一台主机与多个压力模块可方便拆除,配合完成全量程测量。全量程压力校验,配置进口压力传感器及全量程压力泵。主机自动识别各个压力模块的测量范围。具有电流4~20mA测量和DC24V输出功能,与压力信号同时进行检测,方便变送器的校验。高准度A/D转换,软件自动进行非线性修正。图形点阵液晶显示屏中文菜单,背光柔和清晰,无需阅读说明书。带RS232接口,与电脑连接后,输出校验报告。
使用温度范围:5~50℃
直流工作时间:≥10小时
显示:41/2 51/2 LCD LED
相对湿度:≤80%RH
过载能力:1.2~1.5F.S
外形尺寸:280×240×110mm(长×宽×高)
重量:2.0Kg
电源、功耗:220V AC 50Hz 3VA
压力校验仪的理想测量介质为干燥的无腐蚀性气体,校验仿真仪如腐蚀性气体或污浊的液体进入本校验仪,将对校验仪的密封性能、校验数据产生不良影响。因此,在校验仪表前,应确认被校仪器中的残余介质被排空。
  • liumingyue1
    liumingyue1 沙发
    感谢相互踩踩
    2013-02-23 17:08:23
  • co188hc
    co188hc 板凳
    学习了
    电泳整流器专业制造商 保定宏诚变流器 hong-cheng.cn
    2013-02-20 14:44:20
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
樱花节,今年的感想是什么
听说这几天,武大的樱花在网上又开始火了起来,原来该校数十株樱花已悄然开放,但这只是早樱,要想赏樱最好还是等到 3 月中旬。 今年武大的樱花何时会开?记得近几年武大樱花季节的时候,武大院校内可是人流量超多,甚至造成高峰期,交通拥挤现象不断。曾看到过一篇关于武大学子 “ 咆哮 ” 樱花节的文章,武大人用各种方式喊出这样一句话: “ 世界上最遥远的距离就是你在樱花大道这头!而我在樱花大道那头!很遥远有没有!
