土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于发电机组尾气排放问题
关于发电机组尾气排放问题
发布于:2013-02-20 13:26:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在在做一个全是二类高层的项目,发电机房和配电房单独修的一个小房间,离塔楼只有十几米的样子,但是发电机那个尾气一般是高空排放,但是这是一个单层的小房间不可能做到高空排放。那各位像这种情况怎么处理呢,还是直接排到外面吗?补充一下外面是小区的消防环道,马路对面是室外停车带。
还有一个情况因为这个全是二类高层,我就考虑就不做发电机,二级负荷由两台变压器互为备用的供电,但是当地的消防部门不同意,说必须要满足两路10KV供电的情况下才可以。通常情况下各位做了发电机的吗?还是由两台变压器供电?
全部回复(14 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    找发电机组厂家装排风道
    2017-06-09 12:17:09
  • 小利臭猪
    小利臭猪 板凳
    高层建筑地下配备发电机组一般都是高空排放,你这是独立的小房子就没有必要了吧,只要降噪做的好,没人投诉的话可以直接把排烟管伸出来排烟,也可以随发电机组排风道排烟
    2017-06-09 12:02:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电控柜烧掉了,求教
客户发来的一张照片,电控柜烧成这样了,表示很惊讶。感觉是接线端子上端的线头可能碰到了,短路烧的,但奇怪的是为什么空气开关和热继电器都没工作,直接烧成这样了。
