土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防变频加压可不设天面水箱?
消防变频加压可不设天面水箱?
发布于:2013-02-20 11:37:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有消防变频加压设备可不设天面水箱?前天审图中心出意见,说不用设水箱。我认为消防变频加压设备不是常高压系统,应设天面水箱。
全部回复(7 )
  • a9804
    a9804 沙发
    要设置消防高位水箱,公安部有一个回复文件
    2013-03-13 15:54:13
  • darren-dai
    darren-dai 板凳
    我觉得需要,只是把天面稳压设备放到楼下,系统其它部分都是一样的嘛
    2013-03-12 17:18:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋前后端泄水管的设置?
喷淋系统除了供水立管之外还需要设置前端的后端泄水管,这两个立管的布置规范上没有见到明确规定,不知道大家如何设计的?以前早期时都是用普通排水立管的方式,在每层做排水漏斗,然后喷淋系统的泄水管排到漏斗内,这样泄水管按普通排水立管的做法即可,但存在一个排水漏斗转接比较麻烦,实际使用时容易漏水,而且很多工地现场排水漏斗做法乱七八糟。现在比较多做法是不用排水漏斗,而是将喷淋系统的前后端泄水管直接连接入泄水立管内。这样好处是不存在漏斗转接,使用时不容易漏水安全方便,但由于管道直接相连,管材就不知道如何选用,仍然采用普通排水立管,那么两种不同性质管道(喷淋用给水钢管)之间如何连接就产生问题。
