土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 铺装在家居里哪种地板更好
铺装在家居里哪种地板更好
发布于:2013-02-20 10:43:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  主宰市面的地板有几大地板,实中有实木地板、、大理石地板、 PVC地板。但是每个人喜欢的都不一样,比如说个人喜爱铺装方式、家居环境等等,那么您的家居铺装哪种地板更好呢?我们来看一下各各地板的性能吧。
  实木地板因为是木材经烘干加工而成,触感舒适,但实木地板容易受外部环境的影响而且比较容易长虫,防火系数较高、噪音比较大、运用范围有限。
大理石地板天然材料,有厚实感耐久经用是传统的地板。但是易于刮伤、污染,需要定期维护和清洁、柔韧性差、噪音大施工困难、造价高、防滑性能差,不安全。
  PVC地板价格选择范围大、适用范围广、富有弹性、防滑性能好、重量轻,减轻建筑的承载、防石材花纹逼真、地板环保,不含甲醛、耐污、抗酸减性好,免维护、耐磨、抗菌,不会虫蛀、霉变、尺寸稳定性好、不会受温度、潮湿影响变形、隔音降噪、脚感舒适、色彩、花样丰富,完全满足个性设计需要、防火性能B1级 。
那么您选好您的家居地板了吗?
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
镀铝膜的厚度均匀性测量
由于真空镀铝薄膜上的镀铝层非常薄,因此不能用常规的测厚仪器检测其厚度,目前检测镀铝膜层厚度均匀性的专用仪器是光密度仪。光密度仪原理是光密度法通过对薄膜透光率光学性能进行检测。 镀铝层的厚度测试现在所知的有以下四种: 1、高倍电子显微镜直接测量,精确度为10E-10米,也就是0.1纳米(1米=1000mm,1mm=1000微米,1微米=1000纳米,1纳米=10埃米)。镀铝层的厚度一般为30埃米至800埃米之间。--这个方法对镀铝层厚度方向上的断面取样手法要求极高,其精确度影响较大,但是所得数据是最为直接的物理测量。
