土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 买房千万要远离10种建筑地段,信还是不信?
发布于:2013-02-20 09:46:20 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
第一是城市的立交桥旁边
  自己选房位置,如果不是特别的需要,希望不要在那边买房子。在那儿买房子交通既不方便,同时,高速通行的车辆会造成噪音和螺旋气流,对风水产生非常大的破坏和冲断作用,而且对身心健康会产生不利影响。住在这样的地方容易得神经衰弱,十二指胃溃疡。这是多年的临床经验。
第二 十字交叉的大路旁边
  十字路口如果做办公楼还可以,但是我提示一个问题,如果盖楼盖的好就占住了金三角,如果盖不好就盖成了死角,除非炸掉这个楼。有些楼盖了以后销售非常好,因此有这方面的体会。但如果是住在这个位置上,容易引起胃病甚至胃癌,肺、支气管的病,脑中风都有可能。
第三是高压电塔和电视塔的旁边
  电视塔的发射功率很强,有些发射功率小一些还可以,中国联通、中国电信有好多电塔,它的电磁波会造成人的免疫机能下降,引起白血病,精神分裂症,严重的还会引起各种癌症。离电塔多少米还好呢,300米以外的房子一般来说要好一些。
第四是加油站旁边最好不要住
  现在汽车多了,加油站也多了,也许有人会为了图方便而选个离加油站近的位置,但油里面含有大量的有害物体,比如铅等等,对健康危害极大;另外加油站旁边的车辆停泊和启动噪音非常大,噪音也是风水学上的煞气。
第五是玻璃幕墙对面
  玻璃幕墙会产生光煞形成污染对人的身体非常不利,大楼能不能做玻璃装饰,现在已经有好多楼将外观玻璃幕墙装饰改掉了,长时间的接受光污染会对健康产生影响,容易得的病第一是青光眼,眼睛胀痛;白内障、慢性结膜炎、角膜炎。
第六是我们每人都有一套住房,我们的阳台,特别是主卧室,不要正对大路的直线。
  我看过好多这样的主人,他们的身体一般不是很健康,这种冲煞尤其气流倒入使人易患感冒。
第七是我们住房的阳台和主卧不要对着尖角
物理学上所有的物体都是由分子、质子运动所组成,所有的物体都产生电信号,产生电信号就有一个集中点位,我们的发射塔一定是尖的,接收器一定是圆的,所以这种位置都是不好的,这种地方尽量要避开,如果不避开,风水先生讲是尖刀煞,主人精神很差甚至造成精神分裂症。
第八条是在铁路旁的住宅
住在铁路旁边的工人大部分非常容易得耳聋,听力不好,生命相对而言都比较短.
第九条是家住一套别墅或者一个院子的别把围墙围的很高
围墙太高就不好,最好是通透一点,如果建墙太高,会感觉自己在一个封闭的环境中特别不舒适,容易得精神抑郁症。
第十条是住宅外边能直接看到非常高大的烟囱,甚至是坟场
这样对我们在心理上会产生一种作用。我们整天看到烟囱和坟场,时间长了精神压抑可以造成机体的功能紊乱,容易引起脑血管疾病、脑中风、脑肿瘤。
就个人观点而言:
我不是说什么唯心主义还是唯物主义,风水学是一门很高深的学问,我们可以信,但绝不能盲信!
举个例子,我们不说风水怎么怎么样,单单从美学的角度来说,风水好的地方,一般周围的环境都能让人感觉很舒爽。
全部回复(34 )
  • qulei19860826
    qulei19860826 沙发
    风水就是古代科学,看易经就明白了。
    2013-04-09 20:44:09
  • shanghaijingniu
    写的不错 有点不赞同
    2013-04-08 23:48:08
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
住宅选址之忌,不得不了解的内幕
一、医院 如果居住的地方在医院附近,在风水上是不好的。 1、医院有好多病人居住,病菌必多; 2、住院之人,运气必滞,如此多的滞气积聚在一起,势必对周边的气场有重大影响; 3、医院天天有人要开刀手术,煞气过重,这也会影响周边的磁场; 4、医院常会有病人病故,有些人是死不瞑目,其冤气会影响周边气场。 所以如果你的居所附近是医院的话,可以有以下三个方法化解:
