土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于换热站供暖 1次 2次网的问题
关于换热站供暖 1次 2次网的问题
发布于:2013-02-19 18:43:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
换热站 1次网给水压力0.72 温度62度。1次网回水压力0.71 温度22度。
2次网给水压力0.36 温度25度。 2次网回水压力0.33 温度20度。
以下是问题总结:
{一}:1次网和2次网,在换热站内,就一直没搞明白,看到1次网的给水是连接到换热器上面的。上面有压力表和温度表。有明确的显示数据。而1次网的回水{压力和温度}是怎么得出来的。
{二}:换热器应该是起一个加热的作用,1次网的温度是66度,为什么2次网的温度就这么低了,还有2次网是怎样的一种运行方式。
{三}:1次网和2次网中间加了一个换热站,我只知道是把1次网的水,进行加热,加压,传送到搂里。具体的运行方式,我就不明白了
前几日;单位外网漏水,1次网进行了关闭,为什么1次网关闭后,2次网的压力就降下来了,难道和漏水有关系吗?
当时2次网压力过低,所有关闭了2次网的循环泵{中间大约2个小时}。由于时间关系决定第二天在进行维修,1次网阀门开启之后,看到1次网和2次网的压力和温度一点一点升高,2次网给水温度达到38的时候, 1次网给水压力和回水的压力,突然显示0.00mpa,这是什么原因呢?
之后1次网和2次网的温度开始下降。2次网的压力也一直下降,这是什么原因?直到最后1次网的给水温度从66度下降到62度。1次网的回水温度从32度下降到22度。
2次网的给水温度从38度下降到25度,补了几次水之后,压力表开始正常。由于是北方辽宁的天气,能不能是2次网循环泵关闭2个小时的时间内,导致管道冻冰,所以温度下降?
全部回复(13 )
  • 迟暮花未央
    跟楼上回答的就可以
    2017-10-18 16:11:18
  • pangdunyu
    pangdunyu 板凳
    从一次网温差和二次网温度的情况看,有两种可能造成的,1、一次循环水量不够,热量被二次给换完了,2、二次流量太大了,一次的热量不足以在短时间内给加热。至于其他的问题,楼主,看看专业书籍吧,
    2016-01-14 10:01:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
影响地暖使用费用的六个因素
本帖最后由 anzhennt 于 2013-2-20 09:59 编辑 地暖作为最健康、舒适、节能的室内采暖方式已经逐渐成为家庭装修的必备。然而,由于受地暖设计、施工、材料、建筑及使用习惯等影响,使用费用(按两室一厅建筑面积100平米计)有400元/月、600元/月、800元/月、1000元/月、1200元/月,甚至1800元/月的,真是多种多样!从专业上来说,地暖使用费用的高低代表了地暖系统设计是否合理和配置的优劣。若使用费用偏高,则表明系统存在无用耗能的成分,同时也预示着系统的寿命的长短,正如汽车的使用,当使用出现耗气量过度变大的时候,肯定是有潜在风险存在了。因此,降低采暖系统的能耗不仅仅是环保节约问题,是关乎地暖系统使用寿命问题。
