土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 【技术资料】滴灌水肥一体化用于蔬菜作物生产
发布于:2013-02-19 18:09:19 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
水肥一体化滴灌技术是将施肥与滴灌融为一体的农业新技术。该技术是借助压力系统将可溶性肥料,按土壤养分含量和作物的施肥特点, 溶解成的肥液后与灌溉水一起通过管道和滴头,均匀、定时、定量的输送到作物根系发育生长区域,使根系土壤始终保持适宜的含水量,同时根据不同蔬菜的施肥特点、土壤环境、养分含量状况以及蔬菜不同生长期的需水、肥规律进行设计,把水分、养分定时、定量、按比例地提供给作物。
1、水肥一体化滴灌技术措施
水肥一体化滴灌技术措施关键技术措施有以下几方面:(1)滴灌。根据作物生理和土壤条件确定灌溉方案,包括灌水定额、一次灌水时间、灌水周期等。(2)施肥。根据作物营养生理和土壤条件确定施肥方案。(3)水肥耦合。该的操作程序为,确定目标产量→拟定施肥配方→调节配方→计算施肥量→选配肥料→配置用肥量。(4)其他。配套使用地膜覆盖及应用生物肥、有机肥等技术。
2、水肥一体化滴灌技术的应用步骤
大田蔬菜生产水肥一体化滴灌技术的应用步骤具体为:(1)起垄。按不同蔬菜品种整地起垄。(2)铺设滴灌管。在高垄中间铺设滴灌管。(3)配制肥料营养液。在配制时,必须考虑不同肥料混合后的溶解度,可采用 2到3个以上的贮肥罐将肥料分别贮存,并使用溶解性较好的肥料如尿素、硝酸钾、硝酸铵等。(4)滴灌。施肥前,先要滴灌 10~15min 的清水;滴灌完成后不能立即关闭滴灌系统,至少再滴 10~15 min 的清水以防止长出藻类、微生物等造成滴头堵塞。灌溉时,打开主管道阀门,冲洗 1 min 后再将阀门装好。(5)清洗。灌溉一段时间后,过滤器要打开清洗。
3、 增加产量,改善品质,提高经济效益
水肥一体化滴灌技术不光可促进蔬菜作物产量的提高和产品质量的改善,还有一个显著的优点就是应用水肥一体化技术种植的蔬菜具有生长整齐一致、定植后生长恢复快、提早收获、收获期长、丰产优质、对环境气象变化适应性强等。
  • shuiyizx
    shuiyizx 沙发
    帖子是关于施肥的资料,附件还有其他灌溉方面的资料,供大家学习参考
    2013-02-20 10:06:20
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
小叶红叶石楠能否突破取代红叶石楠?
红叶石楠可根据园林需要栽培成不同的树形:色块、绿篱、球形、柱形、行道树,生长速度快,且萌芽性强,耐修剪,在园林绿化上用途广泛,被誉为“红叶绿篱之王”。 春秋两季,红叶石楠的新梢和嫩叶火红,色彩艳丽持久,极具生机。在夏季高温时节,叶片转为亮绿色,在炎炎夏日中带来清新凉爽之感觉。 目前我国园林绿化中常绿或半常绿的红叶树种极少,常见的有红花檵木和红叶小檗,但这两个树种的叶片革质化程度低,耐寒性比红叶石楠差;红花檵木仅适宜在酸性土壤种植,红叶小檗虽然对土壤适应性较强,但其为半常绿或落叶树种,且两个树种的叶片均为暗紫红色,无论是生态适应性还是叶片观赏性,都无法与红叶石楠的鲜亮红色相媲美。绿化工程运用红叶树种中不能不提到现在谈论火热的红叶石楠变异品种小叶红叶石楠。
