土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:电动机星角启动的问题(急)
电动机星角降压起动时,在时间继电器的选择中,来否用CKC 型号AH3-3,电压220V的使用. 图中接线点9改为零线,零线进线经KM1的另一常开点再进时间继电器,
在改接中,时间继电器未起动就有电.是否是另一相线回路而引起的带电..
全部回答(13 )
  • wubianjie.2007
    把接线图9的那根到KM3的火线去掉,直接接一根零线就行了,不过,以后不管选接触器、还是时间继电器,线圈电压选一致。
    2007-09-05 22:09:05 来自 PC 评论 举报
  • xzw111
    很简单九号线直接接N线不要和常闭连接,否则要短路的.
    2007-09-04 00:42:04 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
