土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 汽车小排量与大排量之间的区别
汽车小排量与大排量之间的区别
发布于:2013-02-19 17:02:19 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
一、发动机总排量是指发动机全部汽缸的工作容积之和,单位是升。我国轿车分级就是 以发动机总排量做依据的。1、排量小于或等于1升,属于微型车;2、排量大于1升且小于或等于1.6升,属于普通级轿车;3、排量大于1.6升且小于或等 于2.5升,属于中级轿车;4、排量大于2.5升且小于或等于4升,属于中、高级轿车;5、排量大于4升,属于高级轿车。
二、什么是小排量车?
按照一般定义,小排量车通常是指排量在1.0升左右的“微型汽车”,其油耗基本在每百公里5升以下,与排量在1.4升左右的轿车相比,每百公里要省4升油左右。以一般家庭用车每月跑2000公里计算,小排量车每年就可省油近千升。
小排量车:经济节能环保,与中级车相比,小排量车百公里油耗平均要低3升或者更多。随着能源的进一步紧张,汽油仍有涨价的可能,小排量汽车能够节约能源是不争的事实。小排量车由于其排放量小,对空气的污染程度也相应降低,以其洁净、环保的优势,受到环保意识不断加强的欧洲汽车消费者们的普遍欢迎。
一般来说,排量小的车,动力小;速度低或提速慢;总体档次低;价钱便宜;配置档次低。反之,大排量车动力强劲;提速快;高速快;档次高;价钱贵;配置高。
三、排量是体积单位,所以它用的单位应该是ML(毫升),也有用L(升)的,1L=1000ML,而一般轿车后面跟的T,是该车有涡轮增压器,功能是提 高轿车的输出功率(一般针对小排量轿车),比如奥迪1.8T的发动机最大输出功率不会比2.4排量的没有增压器的发动机输出功率小。
一般汽车尾部的数字就是代表它的排量,比如奔驰、奥迪、宝马等,也有不是的,比如标志206、307等,还有VOLVO的S40、S80等,不过,他们也会在后面标注是具体的排量标识。
四、对于小排量车的划分,东西方国家的标准不尽相同,其中包含了观念上的因素,也有地域经济发达程度的原因。西方国家划分小排量汽车的标准是排气量在 1.6升以下的汽车;日本、韩国等国则将排气量在0.5~0.6升的汽车称为小排量汽车。在我国目前的经济条件下,小排量汽车的概念通常是指排气量在 1.0升(含1.0升)以下的汽车。上海、广州、武汉等那些大城市说不给小排量汽车上牌照或限制小排量汽车的出行路线,而他们都是以1.0为界限的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
误食含亚硝酸钠工业盐如何急救
亚硝酸盐中毒量为0.2~0.5克,致死量为3克。一些蔬菜,如菠菜、大白菜、甘蓝、韭菜、萝 卜、芹菜、甜菜含有大量硝酸盐,若存放于温度较高处,在硝酸盐还原酶作用下,硝酸盐可还原成亚硝酸盐。蔬菜在腌制过程中,其中的亚硝酸盐含量逐渐增高,在 8~14天时有一高峰,以后又逐渐降低。煮熟的蔬菜存放于温度较高处,由于某些细菌的硝酸盐还原酶的作用,也可产生亚硝酸盐。有的井水含硝酸盐较多,俗称 “苦井”水,食物用此种水烹调,并在不卫生的条件下存放,也极易引起亚硝酸盐中毒。
