土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 各种承压管道在隐蔽前需做水压试验,请问测试单位已一户为单位吗?
发布于:2013-02-19 15:59:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
假如一幢楼只有3层,给水立管从室外一直到三楼,每层两户。每层给水管道从立管中分出(左右两户)。
做水压测试是不是以每户为一个测试单位
我理解的测试方法是这样的,不知道是否理解正确,望指教
将每户人家进户的水表后面的阀门关闭,目的是将室内给水管道与外界立管隔离。将这户人家的N个配水点全部封堵,只留出一个配水点接水压测试泵(手动),然后往测试泵内加水,打压将水注入室内的这些所有给水管道(PPR)。过程是否是这样。
以上测试方法有个疑问,如何知道室内所有的给水管道都注入水了。
全部回复(4 )
  • lyg81_2004
    lyg81_2004 沙发
    如果不是多可以户为单位打压,户多也可以层为单位用管道串起来打压,系统打压可以分系统、分立管打压,看你现场怎么做的了,只要能满足压力试验的目的就行。
    2014-08-21 17:15:21
  • zz285924512
    zz285924512 板凳
    楼上说的正确
    2013-02-22 11:27:22
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
精品施工图片汇总!
本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-2-18 13:21 编辑 特色:管道穿墙处均采用钢筋进行加固处理特色:坐标、标高及同心度控制、安装牢固、保护到位。特色:套管固定采用附加筋固定,附加筋绑扎在结构主筋上;套管固定牢固,位置正确;法兰保护到位 特色:成排套管露出装饰地面高度一致,管道与套管中心线一致,套管表面做防水油膏 特色:布局合理、配管规范、支架科学,堪称典范
