土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 无菌瓶
无菌瓶
发布于:2013-02-19 15:50:19 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
净化瓶采用高精度超声波清洗机清洗,十万级洁净风风淋,烘干密封等一整套工艺制作而成,又称洁净瓶、无菌瓶,取样瓶,采样瓶,颗粒度瓶,颗粒度专用取样瓶,颗粒度专用采样瓶,颗粒度瓶等等,主要用于颗粒污染度/清洁度测试中样品的采集,高清洁度试剂、颗粒度标准物质和标准样品的的盛装,可广泛用于液压元器件、液压系统、液压站、油缸、齿轮箱、变速箱、变压器、汽轮机组、反应釜、马达、发动机、泵、阀、轮毂、能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、油箱、压力计、流量计、密封装置等的油样及手动取样。可经过:NAS1638和ISO4406、GJB380、GJB420A/B、GB/T14039、SD/T313、DL/T1096验证,完全符合ISO3722《液压传动·取样容器清洗方法的鉴定》清洗专用器具的标准要求,现使用的清洁瓶按NAS 1638 分为不同的等级(00级、0级、1级、2级、3级、4级),所以他完全不同于一般随便洗洗涮涮的瓶子。
净化瓶的技术参数部分如下:
品 牌:松本瑞(soberen)
型 号:SBR-250 SBR-100 SBR-150 SBR-500 SBR-1000
产 地:西安
清洗标准:NAS 1638
验证标准:NAS1638或GJB380
耐 压:0.1Mpa
供 货 期:现货供应
规 格:100ml、120ml、150ml、250ml、500ml、1000ml
尺 寸:瓶盖规格:45GL,直径70mm,高143mm(玻璃瓶)
瓶盖颜色:白色、橘黄色、蓝色
耐 温:120°、140°
产 地:进口/国产
材 质:PEC、高硼硅
配套产品:负压油品取样器,颗粒计数器,油液颗粒度分析仪
详情请咨询松本瑞仪器设备有限公司,我们将竭诚为您服务!
注:耐高温高压,耐酸碱、有机试剂、浓硫酸,配有防漏外旋盖,瓶口O形防滴漏圈,本取样瓶都是现货供应!
本公司主要销售分析仪器,石油产品特性测定器,石油产品分析仪器,实验室设备及耗材,各类石油产品采样器、取样器,清洁瓶、洁净瓶、净化瓶、无菌瓶,灭菌瓶,颗粒度瓶,防静电型采样绳,耐酸碱采样绳,防爆阻燃采样绳,液化石油气耐压玻璃瓶/刚瓶,石油气采样器,污水取样器,地表水取样器,海水取样器,自来水取样器,固体颗粒采样器,粉末取样器,粮食取样器,饲料取样器,化学原料采样器,酸取样器,闪点温度计,石油产品密度计,酸度计,粘度计,灰尘取样器,焦油取样器,煤焦油取样器,汽油/柴油/煤油/食用油/油脂采样器,同时经销各类进口与国产化学试剂及标准样品,玻璃器皿及分析仪器及其配件耗材。
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
电力专用颗粒度清洁瓶
