土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户取暖地热供暖常见问题
分户取暖地热供暖常见问题
发布于:2013-02-19 13:54:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.装修时不小心把地暖弄坏了一处,一直担心那个地方容易出问题。所以我想不在修补处封水泥,就算留个观察口,这么做可以吗?
专家解答: 地暖公司长沙泓邦供暖介绍,目前的地暖管线绝大部分可以用热熔技术修补,而且并不像业主想的那样,修补的地方更容易漏,恰恰相反,经过热熔焊接的部位管壁较修补前加厚了,反倒不容易漏。但是,也不排除,工人技术原因造成焊接不严导致漏水的情况。
2.装修时应该是先做地暖还是先改电?如果地暖已经铺好,电路还能从地面开槽走吗?
专家解答: 别墅供暖长沙泓邦供暖建议,地采暖的房间应该将电路走在顶棚上,这样即使是二次装修也不会对地暖造成影响。如果一定要做在地面上,则应先预埋好电线,再做地暖。
3.家里地暖已经做好,但需要改动轻体墙。请问可以在有地暖的地面上拆改或是重建轻体墙吗?
专家解答: 别墅供暖长沙泓邦供暖介绍,在已经做好地暖的地面改动隔断墙是允许的,但是不能在地上钉钉子。如果要新建墙体,可以用普通轻质隔板,不可做沉重的红砖墙等,可能会把地暖压坏。新装修的业主应该在格局完全确定的情况下再做地暖,这样能保证地暖不会压在墙下。另外,施工方还应为业主留下地暖施工的图纸、照片等供二次装修时参考,以免对地暖造成损坏。
4.听说在室内摆放大型家具会对地暖散热造成比较大的影响,是这样吗?
专家解答: 地暖公司长沙泓邦供暖在地采暖的房间摆放大型家具是可以的,但应该注意选择有支撑、离地有一定高度的家具。此外,建议在家装中针对地采暖的室内不要搭建大型地台等,因为这样会严重影响地暖的散热效果。
5现在家里已经有挂墙的暖气片,可以在卧室再做些局部的地暖来增加供热效果吗?
专家解答:不建议业主这么做。 别墅供暖长沙泓邦供暖介绍,暖气给地暖做辅助采暖是可行的,
但是用地暖来辅助暖气片的供暖效果则根本无法实现。
首先,如果家里目前使用地暖,但卫生间内由于马桶等阻挡,无法盘管,那么可以安装一组暖气片来辅助采暖。由于地暖的水温比较低,这组暖气片的面积可以大些,只要经过事先测算,达到室内预设的温度还是可以实现的。
但是,如果现在以暖气片作为主要采暖方式,想用地暖来辅助,那根本实现不了。因为,地暖管道一根大概是100米,而暖气管道长度才十几米或几十米,阻力相差悬殊。改造后的结果是,地暖里水循环不了,根本不热。暖气则由于使用低温水,供暖效果不好。
6.使用壁挂炉的地暖铺设完后,我的房子不会马上入住。我担心地采暖的水管里存的水冬天会冻,请问需要把存水都放掉吗?
专家解答: 地暖公司长沙泓邦供暖介绍,使用壁挂炉的业主不用担心这个问题。因为壁挂炉有防冻装置,会保持管内水温在一个合理的温度。但是遇到停电等,业主还是要回到住所,重新启动壁挂炉。
此外,建议集中供暖的用户最好用气泵把水吹出。不过,只有水管中水满的情况下才可能出现冻裂的问题,如果管中只有一点积水则问题不大。
7.我家正准备做地暖,但是工人告诉我,为了防止以后管子漏水,对邻居造成损害,所以要在铺地暖的部位都做两遍防水。这么做有必要吗?
专家解答: 地暖公司长沙泓邦供暖表示,这要看业主自己的想法。一般来说,如果施工技术过关,地暖在经过打压试验等检测后,如果没有人为破坏,管道漏水的情况极少发生。如果业主真的担心,做防水也是可以的,不过这样成本就会大大增加。
8.听说地暖回填的时候一定要用豆石混凝土,但是我看我家工人回填时用的就是普通的混凝土,没发现里面有豆石,是不是为了节约成本。这会对日后的使用造成什么影响吗?
专家解答:规范做法上要求回填豆石混凝土。所谓豆石,就是一些小石子加入混凝土内,
成本反而会降低。施工方没有添加豆石可能是考虑到石子不规则,可能会对管道造成挤压破坏。
地暖公司长沙泓邦供暖介绍,回填普通混凝土的地面可能比较容易开裂,但对地暖的使用不会造成影响。而且地暖回填后的地面问题在铺上地板后就会被很好地掩盖了。不过,要是需要铺瓷砖,则一定要用豆石混凝土,而且应该要求增加强度。
地暖公司长沙泓邦供暖介绍,还有一种情况需要特别注意,就是回填时混凝土中混入的不是豆石而是陶粒。陶粒体积大、质量轻并有很多气孔,加入它会为施工带来方便。但由于它有气孔等特点,导致其可以保温,所以用这种材料填充,会严重影响地暖的散热效果。
9.现在我家是采用壁挂炉自采暖,能改成地暖吗?由于每户只有一个壁挂炉,既要用于采暖,又要供应生活用水,我有点担心改成地暖后,热水会出现不够用的问题。
专家解答: 别墅供暖长沙泓邦供暖介绍,用壁挂炉自采暖的房屋,改成地暖是没有问题的。因为是分户控制,对邻居家不会造成影响。李英俊介绍,如果是平层,壁挂炉里的热水循环泵就可以满足使用,但如果是跃层,则需要加外置的水泵。
另外,业主不用担心改了地暖后,热水会供应不足的问题。李英俊表示,壁挂炉的生活用水和取暖用水是交替使用的。就是说洗澡时,采暖用水是停止的。不过,一般生活用水时间都较短,而地暖散热又比较慢,所以相互之间不会产生影响。
了解更多精装修采暖信息,敬请关注长沙供暖公司泓邦供暖官网.
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水地暖和电地暖采暖费用的分析
水地暖和电地暖采暖费用的分析(杭州)以下水暖是指低温辐射水地暖系统,电暖是指赛沃PTC电地暖系统(27年使用历史),其他电地暖系统,节能和稳定性有待验证。在计算费用之前我们先掌握一些基本数据:天然气热值:8600Kcal/m场 ?/font>天然气单价:2.4元/m场?/font>峰电电价:0.568/度(晚上10:00——第二天早上8:00)谷电电价:0.288/度(早上8
