土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问电容器在交流回路中作用和工作原理?
请问电容器在交流回路中作用和工作原理是什么?一般的配电补偿中,共补和分补容量的比例是多少比较合适?
全部回答(6 )
  • flylovemore
    学习了
    2013-02-22 21:05:22 来自 PC 评论 举报
  • ymmdyj
    其作用为输出无功功率以满足你的负载需求
    共补使用三相电容器也就是集中补偿,是依据你的负载情况来确定的(或变压器容量)
    分补使用单相电容器也就是分相补偿,他是应用在三相不平衡系统当中,是依据你每相负载来确定的
    这2者之间并没有具体的比例关系,若精准,都是需要实际测量才可以达到最理想效果
    2013-02-22 16:58:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
