土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 管道堵水气囊
管道堵水气囊
发布于:2013-02-18 16:43:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
管道堵水气囊系上海艾立德公司采用优质复合橡胶与高分子材料在原产品的基础上吸收国外产品的长处通过工艺技术改进制作而成的创新产品,在使用性能上,比普通管道堵油气囊弹性大,抗老化,耐磨性好,密封严密,适应管径范围大,封堵速度快,操作方便,该管道堵油气囊可广泛适用于各类管道闭水试验,抢修封堵施工等。
目前改进后的海象牌管道管道堵水气囊经过一年多市场考验,以优异的性能,出色的表现已成功为中建、中铁、中交、中隧等特大型建设企业及110余家大中型建设及市政施工企业配套,海象牌管道堵油气囊还依靠过硬的质量打入了斯里兰卡、越南、新加坡、埃塞阿比亚、毛里求斯等亚非国家,部分产品还间接出口到德国、美国欧美国家,受到国内及上述国家用户的一致好评,为海象牌管道堵油气囊产品提高品质企业快步成长打下了一个坚实良好的基础。
管道管道堵水气囊,由增强天然橡胶制成,每一个管道管道堵水气囊在交付前,都会在1.5 倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道管道堵水气囊结构的强度,我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。
管道管道堵水气囊,由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管,打气筒组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。
管道管道堵水气囊,特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。
管道管道堵水气囊,主要针对立管(即从检查口塞入的那种管道)管道封堵,特点是:
1、操作直观、直接观察压力表的压力操作,按照标准压力充气。
2、本体尺寸小、易于塞入管道,经济实用。
3、本气囊可以自由折弯180度,并有一定的耐腐蚀性能。
4、采用增强天然橡胶制成,超强膨胀性。
管道管道堵水气囊常用型号:
型号 实际直(mm) 适用管道直径 长度(mm) 充气压力(Map) 重量(g)
φ50 49 50 100 0.10 100
φ75 74 75 110 0.09 150
φ100 100 110 180 0.08 300
φ125 124 125 200 0.07 400
φ150 148 160 230 0.07 650
φ200 190 200 280 0.06 1100
φ250 242 250 360 0.05 2000
φ300 290 300 1000 0.05 26000
φ350 335 360 1000 0.04 30000
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
给排水专业去市政院还是建筑院
本人211给排水小硕一枚,望给位前辈分析一下毕业去市政院还是建筑院比较好,谢谢
