土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 玻璃钢冷却塔要考虑几个方面问题
玻璃钢冷却塔要考虑几个方面问题
发布于:2013-02-18 15:53:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、冷空气量与冷却水量的比值(气水比):
   WGFB塔由于填料取消后使冷却塔的系统阻力-风机的全压值降至填料塔的50%,塔阻力降低,轴流风机风量增至填料塔的120%,相同冷却水量时,气水比增大20%,实践证明WGFB塔气水比为900:1,填料塔为700:1(体积比)。
   2、冷却介质(冷空气)和被冷却介质(水)接触的比表面积:
WGFB塔采用GFN高效低压雾化装置,在较低的压力(雾化装置工作压力仅为0.03-0.035Mpa,进水总管零平面处压力0.08-0.15Mpa)下,将水喷射成0.5~1mm微小雾滴,比水被填料分散成的膜状比表面积大5%,能连续快速地更新传热传质表面积,迅速将雾化流的潜热带走。
   3、冷却时间(空气和水的接触时间):
WGFB 塔采用上喷式,将雾化装置合理分布安装在进风道上方,使水的雾粒在塔内有顺流和逆流两个过程,部分雾粒在塔内喷雾段上部 玻璃钢格栅呈悬浮状态,因此水在塔内的停留时间大大延长,充分保证了冷空气和水的热交换时间。
   WGFB塔的设计构思正是基于以上三个要素并摒弃传统填料塔的不足而使用的冷却效果、工作可靠程度趋于理想化。
WGFB-无填料喷雾塔的优点:
阻力小、冷却温差大、逼近度小:
   由于WGFB塔的冷却元件(高效低压离心雾化装置)将水喷射成0.5mm微小雾滴,其比表面积远大于水被填料分散成膜状的比表面积,气水传热表面积大,且布水均匀,避免了填料老化变形及堵塞而产生的死区、沟流等导致冷却点温度分布不均匀现象,冷却效果明显优于填料塔运行费用低,节能效果显著:
   GFN低压雾化装置工作压力仅为0.035MPa,比水压自转式雾化装置工作压力0.2MPa低0.17MPa,配套水泵功率大大降低。WGFB塔系统阻力为填料塔的1/2左右,在冷却水量、风机相同时,配套电机功率降至填料塔的60%,节能效果显著,加之消除了清洗更换填料和布水喷头的费用,运行费用大大降低。
节能型钢筋混凝土框架逆流式玻璃钢冷却塔GFNS3 系列节能型钢筋混凝土框架逆流式玻璃钢冷却塔是由机械工业部第四设计研究院与清华大学联合研制的,单格水量为800-4000mm/h,共九个规格。它具有热力性能好、电耗少、整塔稳定性好、外形美观、噪声低、施工安装周期短、成本低等特点,广泛应用于于石油、化工、冶金、发电等企业大水量的循环系统中。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
分享---2012年给水排水规范、图集目录
给水排水专业 序号 名称 标准(图集)号 备注 1
