土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 经典施工图片分享,教你熟悉土建施工!【新手必看】
发布于:2013-02-18 15:31:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
感谢71楼,刚找到了更详细的帖子: 看看什么是精品工程,样板工程!【图片更多,内容更全,推荐阅读】
将轴线投测到构件上1
将轴线投测到构件上2
竖向钢筋采用卡具式塑料垫块定位1
竖向钢筋采用卡具式塑料垫块定位2
板底采用塑料垫块控制保护层1
板底采用塑料垫块控制保护层2
塑料马凳有效控制了双层钢筋之间的间距1
塑料马凳有效控制了双层钢筋之间的间距2
浇筑混凝土过程中容易受踩踏部位,采用改进过的长铁板凳控制双层钢筋间距,效果良好1
浇筑混凝土过程中容易受踩踏部位,采用改进过的长铁板凳控制双层钢筋间距,效果良好2
新型塑料垫块
采用木模施工工艺,模板进场后,首先对模板涂刷清机油
配模时梁柱节点、梁梁节点1
配模时梁柱节点、梁梁节点2
楼面模板铺设方法
吊模位置采用同强度、等厚度的混凝土垫块控制,确保吊模不下沉
柱墙模板采用高强螺杆进行加固,确保柱墙断面准确
混凝土外观质量1
混凝土外观质量2
混凝土外观质量3
箍筋
沉降观测点
标高控制线 轴线控制线
强化现场管理措施
梁柱节点尺寸准确,线角平直
梁柱接头模板拆模后效果1
细石混凝土补平凹线(即梁柱接头处)
楼梯踏步1
楼梯踏步2
混凝士后浇带
预留洞、盒
门洞、构造柱细部1
门洞、构造柱细部2
填充墙后塞口——采用加膨胀剂的细石混凝土填塞
后浇带 支撑搭设1
后浇带 支撑搭设2
柱模支撑
构造柱模板支撑
混凝土墙体中的预留导管、线盒1
混凝土墙体中的预留导管、线盒2
预埋电线管切割墙体后抹灰补平1
预埋电线管切割墙体后抹灰补平2
底板钢筋马凳支设1
底板钢筋马凳支设2
全部回复(277 )
  • wangjianxiong123
    谢谢楼主分享
    2015-08-08 09:55:08
  • wangjianxiong123
    谢谢楼主分享
    2015-08-08 09:53:08
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
经典工地图片,值得你欣赏学习!
请欣赏 基础开挖 基础开挖 工地文化墙
