土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 油罐,网架管道,钢结构安装
油罐,网架管道,钢结构安装
发布于:2013-02-18 14:45:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
常做成圆筒形结构。罐体由顶盖、壁板和底板三部分组成。一般用于储存重质油品。这类油罐具有省钢材、耐久性好,维修费用低和油品损耗小等优点,但施工工序较多、周期较长。半地下式或地下式钢筋混凝土油罐还具有防火性能好、罐间距小、壁板温差小等优点。当油罐容量较大时,多采用预应力混凝土油罐,施加环向预应力,其方法有:
①电热张拉法;
②千斤顶张拉法;
③用绕丝机沿壁高连续缠绕并张拉钢丝(简称绕丝预应力)。
用绕丝预应力方法建造的圆筒式油罐,其特点为张拉应力均匀、预应力损失小、操作方便。罐体底板在现场浇筑;顶盖和壁板可以现场浇筑,也可以工厂预制、现场装配。罐壁施加环向预应力后,在外荷载作用下,环向仍要保持0.3兆帕左右的剩余压应力。在顶盖荷载中要考虑500帕的操作负压力,壁板荷载要考虑2000帕的操作压力。钢筋混凝土油罐,为了减少壁高和增大容量,底板可做成倒截锥体。由于油品的渗透性较强,一般采用最佳混凝土级配以提高罐壁的防渗能力。  非金属油罐也可以做成矩形,常称为油池,多为半地下式或地下式。钢筋混凝土油池只当容量大于5000米3时,才有一定的经济效果。
全部回复(4 )
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 沙发
    谢谢楼主u分享。
    2013-12-24 12:21:24
  • 油罐制作
    油罐制作 板凳
    网速真慢 比蜗牛还慢
    2013-12-23 07:54:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
桁架模块荷载组合菜单怎么显示不组合?
本帖最后由 sfymax 于 2013-2-17 21:13 编辑 请教3D3S版主老师:桁架模块荷载导完后显示节点荷载正常 为什么采用荷载组合菜单显示每种荷载都没参与组合?网架模块正常 .这种情况是今天才出现的 以前建模都正常 今天几个模型都不能荷载正常组合(仅桁架模块)
