土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线断开,造成电器损坏,责任怎么划分?
零线断开,造成电器损坏,责任怎么划分?
发布于:2013-02-18 14:40:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚才一个帖子,零线被盗造成电器损坏,大家都分析的是供电原理及保护措施等。
我们小区现在的情况是,一家业主于2010年底业主入住,业主家主断路器(三相供电,用的四极断路器)中的零线触头断开。因断路器内部零线断开,致使家中空调,冰箱,电脑,灯具等不同程度损坏。
由于业主在春节期间出现故障,电力公司更换了一个四极开关后保证了正常供电, 但业主家的损失谁负责?
物业公司要负全责吗?但断路器厂家应不应该承担一定的责任呢?
或房地产公司有没有一点责任?
大家说说看,有没有相关产品质量的质保期限?
全部回复(70 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    laohuang168 发表于 2013-2-20 11:01 零线断,三相不平衡,只会造成零点漂移,某相电压升高,某相电压下降,但不会“相电压变成线电压”。请看以下资料!!!
    2013-03-15 15:40:15
  • majiecsu
    majiecsu 板凳
    看完回复学习了好多
    2013-03-14 21:18:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电能计量的问题
由于我们单位的计量由自己管理,所以不太规范,我想问问,10kV等级的计量 可以用开闭站的馈线柜上的多功能电表来作为计量表具吗?有什么要求没有?还有,是不是开闭站的计量了,是不是子站的计量柜就可以取消了?
