土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 你们一般多大电流用塑壳断路器,多大以下用微型断路器?
发布于:2013-02-18 11:52:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
你们一般多大电流用塑壳断路器,多大以下用微型断路器?选择的原则是什么?
全部回复(45 )
  • liujiaying1980
    谢谢!学习学习
    2018-02-08 08:32:08
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    断路器选型要根据现场的安装环境,额定电流和分断能力等因素确定,微型断路器额定电流在63A及以下,额定分断能力在10kA及以下,而塑壳断路器适用范围比较广
    2018-02-07 12:10:07
断路器
7.27 万条内容 · 367 人订阅
断路器跳闸原因
630A断路器正常运行中跳闸,重合闸后正常运行,但是每隔1-2月总会再次不明原因跳闸,负载为185KW空压机和15KW冷干机各一台,负载与断路器之间有630A隔离开关一台。负载自身进线开关不跳闸,也无故障报警记录。请问各位大侠,跳闸原因是什么,我应该从哪着手查找原因呢?
