土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 股票的技术分析
股票的技术分析
发布于:2007-08-31 22:24:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
缺口理论的知识
缺口理论及应用技巧
  所谓缺口,是指相邻的两根K线间没有发生任何交易,由于突发消息的影响,或者投资者比较看好或看空时,股价在走势图上出现空白区域,这就是跳空缺口。
  缺口的种类及市场意义:
  一、缺口按照跳空的方向可以分为上升缺口和下降缺口,上升缺口表示趋势较强,下降缺口表示趋势较弱。
  二、缺口按照跳空方向和整体运行趋势是否相同,分为正向缺口和反向缺口。如果跳空的方向与股价整体趋势相同的就是正向缺口,反之为反向缺口。正向缺口将加强原来的运行趋势,而趋势下跌时的反向缺口意味着反弹或反转,趋势上行时的反向缺口意味着回调或见顶。
  三、缺口按照K线种类的不同可以分为日线缺口、周线缺口、月线缺口和分时缺口,其中月线缺口出现次数极少,但对趋势指导意义非常强,出现月线缺口后,大盘会延续原来的走势。分时缺口的分析周期过短,实际分析意义并不大。最有参考价值的是日线缺口与周线缺口。
  四、缺口按照所处位置的不同,可以分为普通缺口、突破缺口、持续缺口和竭尽缺口。
  1、普通缺口的分析价值比较低,一般是指在横盘整理中偶然性出现的跳空,并且很快就被回补,对趋势研判的作用不大。
  2、突破缺口的研判价值比较高,通常股价经过长时间筑底或筑顶整理走势后,积聚的做多和做空能量突然爆发,股价开始启动、上涨或出现下跌。突破缺口预示行情才刚刚起步,后市还将有一段较长的发展过程。
  3、持续缺口的延续性很强且具有中继形态特征,具有助涨助跌的作用。
  4、竭尽缺口表示做多和做空动能都已经过度消耗,行情的发展已经是强弩之末,预示见顶或见底行情即将来临。
  对于缺口种类的区分,首先要按缺口出现的顺序依次划分,一般在行情的发展过程中,最先出现的是突破缺口,其次是持续缺口,最后才是竭尽缺口,而普通缺口则会出现在任何行情的任何阶段。但是,在实际投资中不能仅仅按照顺序来识别缺口,因为市场行情千变万化,不能一概而论。有的时候某种类型的缺口可能不会出现,有的则会出现多次,例如持续缺口。所以,在分析中还要重视分析股市的运行趋势。
  对于缺口种类的区分,其次是要分析股市的运行趋势。根据当时的市场环境来研判,例如有的下跌行情持续时间已经很长,继续大幅下跌的可能性不大,股价的跌势已经成为一种过度的非理性表现。这时,投资者不必等着突破性缺口的出现,而是要认清当时的形势。在这种情况下出现的缺口可以直接视为一种竭尽型缺口。例如鹏博士在2003年的下跌行情中一直没有出现缺口,直到股价下跌进入非理性阶段后,才出现缺口。这时投资者就不能生搬硬套技术教条地认为第一个缺口就是突破缺口,事实上,根据股价运行趋势分析,这是一个竭尽型缺口。
  此外,在行情发展过程中还包括其它一些缺口,主要有:除权缺口、连续缺口和岛形反转缺口。
  除权缺口。这是上市公司每年分红派息或配股、送股等除权造成的缺口。除权缺口常常是庄股最活跃的投资区域,处于牛市中时,强庄股往往发动填权行情;处于熊市中时,高比例的送股往往会将本已经炒高的庄股股价拉低,使投资者感觉股价便宜,后市还有继续上涨的可能,而庄家则乘机借助除权缺口出逃。
  连续性缺口。连续性缺口是指股价连续两天或两天以上留下跳空缺口,如果是上升的连续缺口,则表明大盘或个股正处于加速上涨阶段,是一轮行情中的主升浪,投资者要把握这种难得的机会,在上涨途中不要匆忙卖出。但是,这种加速上升对做多动能是极大的消耗,当上涨乏力时容易形成阶段性顶部。所以,当出现连续缺口后,上涨行情一旦趋缓,投资者需要果断卖出。例如:大盘曾经在2000年11月出现过上升的连续缺口。
  岛型反转缺口。岛型反转缺口是指在K线图形的同一价位附近发生两个缺口,而且这两个缺口的方向相反,发生的时间间隔不长。岛型反转缺口是趋势发生重要转折的信号,其引发的上涨或下跌力量非常强烈,往往会形成幅度较大的上涨或下跌行情。例如:著名的1999年的“5.19”行情就是一种底部岛形反转形态。
1 缺口理论
缺口理论
天堂鸟
缺口理论其实和K线理论,均线理论,波浪理论,江恩理论,以及其他理论一样的重要,在日常交易当中有着非常重要的地位和作用;及时的发现缺口,可以让你在交易当中发现投资机会,赚取更多的利润。也可以让你在瞬息万变的股市中市价止损,以免受到更大的损失。
按此在新窗口浏览图片
如果说多头排列的均线是迎风而动的列列战旗,那么向上跳空的缺口就是吹响战斗的冲锋号角,在实际应用当中合理的配合均线理论和成交量,会让你得到意想不到的效果和收获。
缺口是指股价在连续的波动中有一段价格没有任何成交,在股价的走势图中留下空白区域,又称为跳空。
关于跳空的解释流传着一些陈词滥调。其中有句常常听到的俗套:"跳空总会被填回",这是不正确的。有些跳空缺口永远也不会被回补的。
缺口一般分为:普通缺口、
突破缺口、
持续性缺口、
消耗性缺口、
除权缺口五种。
岛形反转
普通缺口:
在股价变化不大的成交密集区域内出现的缺口,称为普通缺口,一般缺口不大,这种缺口通常发生在耗时较长的整理形态或者反转形态中,出现后很快就会在几天内填上。普通缺口的确认可以帮助投资者判断出当前处于盘势。其主要原因是市场参与者毫无兴趣,市场清淡,相对较小的交易指令便足以导致价格跳空
突破缺口:
在成交密集的反转或整理形态完成之后,股价突破阻力或跌破支撑时出现大幅度上涨或下跌所形成的缺口,称为突破缺口。这种缺口的出现一般视为股价正式突破的标志。在股价向上突破时,必带有大成交量的配合。缺口越大,股价未来的变动越剧烈。
突破通常是在高额交易中形成的。突破跳空更经常地是不被填回。价格或许回到跳空的上边缘(在向上突破的情况下),或者甚至部分地填回到跳空中,但通常其中中总有一部分保留如初,不能被填满。一般来说,在这种跳空出现后,交易量越大,那么它被填回的可能性就越小。
事实上,如果该跳空被完全填回,价格重新回到了跳空的下方的话,那么这其实倒可能是个信号,说明原先的突破并不成立。向上跳空在之后的市场调整中通常起着支撑作用,而向原先的方向突破并不成立。而向下跳空在之后的市场反弹中将成为阻挡区域。
持续性缺口“
指涨升或下跌过程中出现的缺口,它常在股价剧烈波动的开始与结束之间一段时间内形成。这种缺口又称为测量缺口,即股价到达缺口后,可能继续变动的幅度一般等于股价从开始***到这一缺口的幅度。
此类跳空反映出市场正以中等的交易量顺利地发展。
在上升趋势中,它的出现表明市场坚挺;而在下降趋势中,则显示市场疲软。正如突破跳空的情况一样,在上升趋势中,
持续跳空在此后的市场调整中将构成支撑区,它们通常也不会被填回,而一旦价格重新回到中继跳空之下,那就是对上升趋势的不利信号。
消耗性缺口“
股价在大幅度波动过程中价格在奄奄一息中回光反照,作最后一次跳跃,然而,最后的挣扎好景不长,在随后的几天乃至一个星期里的价格马上开始下滑。当收市价格低于这种最后的跳空后,表明衰竭跳空已经形成。上述情况非常典型,说明在上升趋势中,如果跳空被填回,,则通常具有疲弱的意味。
使股价大幅度变动形成的缺口称为消耗性缺口。这种缺口的分析意义是能够说明维持原有变动趋势的力量已经减弱,股价即将进入整理或反转形态。
除权缺口:
由于制度因素的原因,股价在上市公司送配后,股价会出现除权、除息缺口,表现在除权价与股权登记日的收盘价之间的跳空。这种缺口的出现为股价在新的一轮波动中提供了上升空间,诱发填权行情
作者: pc007 2006-1-29 23:32   回复此发言
全部回复(4 )
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    就是,什么都有。
    2007-09-01 20:25:01
  • alice5243
    alice5243 板凳
    学习了~~~~~~~
    2007-09-01 14:09:01
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
基金公告
富国基金管理有限公司 自2007年9月1日起,暂停富国天博创新主题股票型证券投资基金的申购业务。   中邮创业基金管理有限公司 中邮核心优选股票型证券投资基金第十次分红预告:拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.20元。权益登记日、除息日2007年9月5日;红利发放日2007年9月7日。   巨田基金管理有限公司 江南证券自即日起代理销售公司管理的巨田资源优选混合型证券投资基金和巨田货币市场基金。
